Dzisiaj jest 29 mar 2026, 5:15
Post: 02 kwie 2010, 19:28
Nie wiem czy to możliwe,ale jak jadę i przyhamuję i dodam gazu to szarpie mi coś z tyłu czyżby to sprzęgło???czy umiecie coś na to zaradzić???
Post: 02 kwie 2010, 20:09
Ale hamujesz tak, że blokuje się tylne koło?
Post: 02 kwie 2010, 20:52
jak koło się zatrzyma pasek zejdzie w dól, jest to tak jak w aucie po redukcji puszczasz sprzęgło i czujesz takie przychamowanie i wejście na obroty ?
Peugeot 406 :)
Post: 02 kwie 2010, 20:53
na niskich obrotach tak jest ,mozliwe ,ze łożysko wałka sprzegłowego ,zna ktoś wymiary simmeringa i łożyska????
A to jest tak jadę około 40 zwalniam do 10 przejazd kolejowy dodaję gazu a on szarpie ,dokładniej coś w okolicach koła,w ostatnim czasie cos tak dziwnie brzeczy ,wymieniał ktoś łożysko na tej ośce????
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2010, 22:06 przez bartollo94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 kwie 2010, 23:36
Aha sprzegło mam rms tego taniego ,przebieg 7000km ,mam 70ccm założoną....
Post: 03 kwie 2010, 7:26
A od kiedy tak się dzieje?
Post: 03 kwie 2010, 8:51
tzn działo się tak już przy 3000 km miałem wymienione w serwisie te łożysko na ośce sprzęgła,ale po tej wymianie tą ośkę mogłem wyciągnąć na 3 mm takie miała luzy ,ale luzy na przód tył,nie wiem czy tak jest normalnie,znacie oznaczenie łożyska i simmeringa????
Post: 03 kwie 2010, 9:01
Najlepiej zdjąć i zobaczyć. Przy okazji sprawdzisz czy nic w przekładni nie poszło. A i sprawdź sprzęgło czy całe sprężynki są.
Post: 03 kwie 2010, 9:57
ze strony waria wszystko ok.....
Post: 03 kwie 2010, 11:09
A czy ja coś powiedziałem o wariatorze?
Post: 03 kwie 2010, 11:33
bo moim zdaniem coś jest z napędem ,no to sprawdziłem od strony waria i wszystko gra,dzisiaj zauważyłem,że zmalało przyśpieszenie i jak dodam z gazu nie schodzi sam z obrotów ,bo jakimś czasie sam zejdzie....dzwon jest z firmy Motoforce i nie ma żadnych przebarwień ,więc stawiam na coś ,ze sprzęgłem ,tylko nie wiem co mogło się stać....
