Dzisiaj jest 17 paź 2026, 20:47
Post: 03 kwie 2010, 17:12
Witam, mam ten wydech założony do swojego Krokieta. Wcześniej leciał 65km/h licznikowe, teraz 70 - 76km/h w zależności czy pod wiatr bez wiatru czy z lekkim wiatrem. Wymieniłem tylko rolki na lżejsze 3,5g. Czy to wszystko co mogę osiągnąć na tym wydeszku?
- Cylinder Tec Eco 50
- Wydech Stage 6 Pro Replica Chrom
- Moduł CDI Racing
- Sprężynki sprzęgła Hebo niebieskie
- Rolki 4,5g
- Sprężyna Top Racing +30
- Pasek Malossi X-Special
Post: 03 kwie 2010, 17:26
Reguluj to się dowiesz , nikt Ci tego nie powie ile osiągniesz.
Post: 03 kwie 2010, 18:01
Tak wiem, tylko jak/czym? Mam jeszcze sprężynki Hebo niebieskie, ale to prędkości nie da chyba. W gaźniku coś grzebać? Obroty?
- Moduł CDI Racing
- Rolki 4,5g
Post: 03 kwie 2010, 18:09
Rolki, sprężynki i spręzyna centralna.
W gaźniku jeżeli masz małą dyszę to możesz o 5 dać większą.
Post: 03 kwie 2010, 18:59
Sprężynki dają tylko lepszy start, więc nie widzę sensu wymiany.
Możesz spróbować z twardszą centralną, ale wątpie aby osiągi wzrosły.
Post: 03 kwie 2010, 19:25
Bartek0013, nie wiesz nie pisz.
Tu nie chodzi że da centralną i mu wskoczy o 10km/h.
Jeżeli nie dobierze odpowiednich cześci do regulacji to tłumik nie odda pełnej mocy.
Tak samo jest z sprężynkami jeżeli będzie miał bardzo niskie obroty przy ruszaniu to będzie musial założyć twardsze.
Post: 03 kwie 2010, 19:49
Jak ruszam to przez chwile jest muł, po chwili przyśpiesza żwawo. Wina sprężynek? Czy centralna Top Racing niebieska będzie ok?
- Moduł CDI Racing
- Rolki 4,5g
Post: 03 kwie 2010, 20:29
Chodziło mi o sprężynki. Wszyscy dorbze wiemy, że sprężynki poprawiają tylko start i nie wpływają na osiągi .....
Post: 03 kwie 2010, 20:50
Bartek0013, Wpływają na osiągi w co wlicza się przyśpieszenie.
Załóż centralną hebo niebieską.
Post: 04 kwie 2010, 8:30
mozesz dac cięższe rolki 5,6 polini i sprężyne centralną żółtą malossi i Sprężynki sprzęgła Top Racing +30% czerwone mi na takim leci 80km/h ale dopiero testuje takrze mam jeszcze zapas manetki ale do konca mu niedaje mam nadzieje ze ok.90 pojdzie
Keeway Sport ! :D
Wejdz i zobacz Maline ! :cool:
Post: 04 kwie 2010, 19:06
Uuu... masz ciężki wydech do wyregulowania... powiem tak:
Twardsze sprężynki- start z wyższych obrotów[lepsze przyśpieszenie]
Twardsza centralka- większy zakres obrotów.
Rolki- nimi regulujesz [pośrednio] cały zakres obrotów, i jak się będzie zbierał na jakich obrotach...
Gaźnik - Dyszę obowiązkowo min.80., + zabezpieczenie na iglicy przesuń...
