Dzisiaj jest 17 paź 2026, 20:48
Post: 03 kwie 2010, 20:18
Witam, mam problem a mianowicie długo nie używałem rozrusznika bo miałem pusty aku, jakieś pół roku na kopke paliłem, teraz mam nowe aku i na rozrusznik nie chce odpalić, słychać że coś chodzi ale tak jakby nie miał mocy... może to wina cewki?? akumulator na pewno ma wystarczającą ilość mocy.
pomóżcie
Post: 03 kwie 2010, 20:21
ale silnik kręci tylko nie chce odpalić tak ??
Peugeot Vivacity Custom ^6
<<Cylek Airsal Tech Racing 70 cc>>
<<Gaźnik Stage6 19 mm>>
<<Króciec od Speedfighta 100cc>>
<<Wariator Polini Speed Control>>
<<Wał wał Stage6 HPC>>
<<Wydech Hebo New Performer Racing ;d >>
<<Sprzęgło ?? seria >>
Post: 03 kwie 2010, 20:48
nom, słychać tak jakby sie wał obracał ale nie dostatecznie by "włączyć" cały silnik
Post: 03 kwie 2010, 20:55
A tak oriętacyjnie wał kreci sie z odpowiednią predkością czy wolno.
Może wina rozrusznika szczotki słabo łączą bo te blaszki może zaśniedziały.
Post: 03 kwie 2010, 20:59
No to może spróbuj tak : odkręć pokrywę i psiknij WD-40 bendixa rozrusznika , ale może być też że masz już słabą kompresje i nie daje rady na rozrusznik a jak na kopkę to większe ciśnienie się robi i zapala .Albo jeszcze mi powiedz czy na rozgrzanym cylku tez nie chce odpalić na rozrusznik ??
Post: 03 kwie 2010, 21:25
na rozgrzanym jeszcze nie próbowałem
wał sie kręci tak strasznie powoli
Post: 03 kwie 2010, 21:31
To słaby aku, weź pojeżdzij na nim trochę podładuj go delikatnie.
Najlepiej jak byś miał prostownik z rozruchem wtedy byś sprawdził czy wina aku czy rozrusznika.
A w rozruszniku nic nie strzela itp?
Post: 03 kwie 2010, 23:11
pawel0523 pisze:
To słaby aku,
Gdy ja miałem zabrudzone styki to nawet nowy SAMOCHODOWY akumulator nie dał rady odpalić 50cc !!
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 04 kwie 2010, 8:00
ok już wiem że coś jest z aku bo na od brata z skuta odpalił więc nie wiem... migacze normalnie świecą i klakson też bardzo dobrze reaguje, chyba musze wymienić aku :/
Post: 04 kwie 2010, 11:47
sprawdź rozrusznik i koło zębate, a najlepiej daj rozrusznik do jakiegoś elektryka niech ci sprawdzi :wink:
Post: 04 kwie 2010, 12:28
Już napisał że wina aku więc koniec tematu chyba.
Post: 04 kwie 2010, 12:29
tak, temat do zamknięcia
dziękuje tym co sie udzielili i chcieli pomóc :)
