Dzisiaj jest 25 paź 2026, 21:07
 Tytuł: Peugeot
Post: 03 kwie 2010, 20:48
Witam mam peugota zenitha i zakupiłem do niego sportowy tłumik leovince napioczątku skuter jedzie 50 i weicej niwem oge z niego wycisnac, zdjołem blokade z wariatora ta blaszke i to nic nie dało wymieniłem rolki na lzejsze nic.Dysza w gazniku 52.takto wszystko seria.I jak skuter jest odpalony to nie raz przerwie tak jak by na moment tacił iskre i chodzi dalej to samo jest nawet jak jade vmaxem taksamo nie raz przerwie tak jak by miał zgasnac i jedzie dalej>>..>>>??co z nim zrobic zeby nie przerywał ui miał lepszy vmax???????? :?: :cry:
Post: 03 kwie 2010, 21:09
Zmień świece na nową lub zobacz czy czasem nie masz luźnych kabli od cewki ,modułu,lub iskrownika . A żeby Ci szybciej jechał to załóż cięższe rolki a nie lżejsze :P :P , zobacz jeszcze czy nie masz czasem zwężonego króćca .
Peugeot Vivacity Custom ^6
<<Cylek Airsal Tech Racing 70 cc>>
<<Gaźnik Stage6 19 mm>>
<<Króciec od Speedfighta 100cc>>
<<Wariator Polini Speed Control>>
<<Wał wał Stage6 HPC>>
<<Wydech Hebo New Performer Racing ;d >>
<<Sprzęgło ?? seria >>
Post: 03 kwie 2010, 21:13
a jakie sa blokady w ogóle w tych pugotach
Post: 03 kwie 2010, 21:21
Jeśli chodzi o Zenitha to dokładnie nie wiem .
Ale ogólnie dotyczy to peugeotów to są blokady:
-na wariatorze
-na wydechu
-na króćcu
-na filtrze powietrza (to takie w sumie nie potrzebne do usuwania nawet)
Post: 04 kwie 2010, 8:04
dzieki
Post: 04 kwie 2010, 8:48
nmzc :mrgreen: :mrgreen:
Post: 04 kwie 2010, 9:15
mam podobny problem tylko u mnie do 50 -55 idze jak burza a potem spadaja obroty co to moze byc ???
a co do blokady na króćcu to mozna jakos ja zdjac bez wymiany króćca ???
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2010, 9:16 przez Jefrej, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 kwie 2010, 10:30
Rozwiercić króciec po prostu żeby był większy przelot :<
