Dzisiaj jest 07 lis 2026, 20:10
Post: 03 kwie 2010, 20:57
Tak jak w temacie
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Mal ... _F12/84678
Post: 03 kwie 2010, 22:18
A się rozpisałeś... Czujnik stopu jest przy klamce hamulca i każdy w miarę nowy skuter tak ma.
Post: 03 kwie 2010, 22:28
Tyle to ja wiem, tylko że ja kupiłem czujnik stopu do F12 w sklepie skuterowym i nie pasuje w ten gwint (Jak kupiłem skuter to nie miałem czujnika stopu). Pomyślałem, że w inne miejsce się montuje. W Piaggio NRG u znajomego jest czujnik mocowany centralnie po środku pod licznikiem
Post: 03 kwie 2010, 22:39
olexy pisze:
U mnie jest normalnie w klamce i w większości skuterów tak jest.
RoQs pisze:
Post: 03 kwie 2010, 22:47
To może dlatego, że on ma rocznik 94. Ale jak do F12 zamocować jak nie pasuje, może dali inne a nie do F12. Ale w sklepie powinni się znać i dać dobry czujnik :roll:
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2010, 22:48 przez olexy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 kwie 2010, 15:13
Jak jeszcze nie kupiłes to on powinien byc taki: http://www.allegro.pl/item965968831_czu ... kuter.html
