Dzisiaj jest 17 paź 2026, 21:28
Post: 03 kwie 2010, 21:14
Siema posiadam skuter baotian basic 4t i mam cylinder Airsal 80cm3 i dyszę 90 jeszcze nie założone. Tak więc chciał bym się was poradzić jak najlepiej dostroić napęd itp. do tego cylka by można było wyciągnąć z niego ostatnie soki ;P chodzi mi miedzy innymi jaki wariator, rolki, sprężyna centralna i sprężynki sprzęgła najlepiej na przyspieszenie. I jak myślcie ile będzie wynosił jego v-max +- jak by był robiony na przyspieszenie (wiem że nie jesteście wróżkami ale macie jakieś doświadczenie)
Post: 03 kwie 2010, 21:18
mam ten sam cylek dysze 94 stozek polini airbox wario naraku hs racing rolki 5,5 sprezyna centralna +22% naraku i sprezynki sprzegła hebo niebieskie v max ok 85-90 przy tym dobre przyspieszenie wszystko zalezy jak dotrzesz nowy cylek :D
Post: 03 kwie 2010, 21:39
Wisnia ale robiłeś na przyspieszenie tak? Jeśli tak to przyspieszenie jak piorunujące ?
Post: 04 kwie 2010, 13:07
no zalezało mi na przyspieszeniu do tych 70-80km/h i powiem ze do 65 idzie jak burza :twisted: potem tez jest bardzo dobrze ten setup nie wyszedł mnie ok 600zł a jest radsc z jazdy chinolem hehe a tobie na czym zalezy v max czy przyspiecha
Post: 04 kwie 2010, 15:39
Na przyspieszeniu jak mówisz że ładnie jest na tych zmianach to podobnie zrobię :P
Post: 04 kwie 2010, 17:54
tylko wiesz u mnie bedzie git a u ciebie lipa to wszystko zalezy od masy skutera od masy ciebie no i od doboru czesci a robiłes cos z głowicą
Post: 04 kwie 2010, 20:32
W głowicy tylko pastowałem zawory. Ja ważę mniej niż 70 kg :P a skuterek około 90 kg.
Post: 04 kwie 2010, 20:41
A jeszcze jedno ile ci pali na 100km ?
Post: 05 kwie 2010, 9:33
zalezy jak jezdzie jesli ostro :evil: to ok 4-4,5 a sopkojnie 3-3,5 ale to zalezy jak bedziesz miał gaznik wyregulowany
Post: 05 kwie 2010, 16:49
Ja właśnie daje do regulacji mechanikowi on podłączy coś tam do tłumika i wyreguluje dobrze.
Post: 05 kwie 2010, 19:12
tylko wsadz odpowiednią dysze do gaznika jak masz stozek ok 94 jak nie masz 90 a naped to sobie sam najlepiej regulowac
Post: 05 kwie 2010, 19:14
ok wielkie dzięki :D
