Dzisiaj jest 08 lip 2026, 20:43
Post: 03 kwie 2010, 19:49
Siemka! opłaca sie brac używany wal za 320zł(top racing evo) czy lepiej kupic nowy ? No i pytanie top racing evo czy std ? bo nie mam dużo kasy więc myślę nad std to dobry wał ?
edit to ten używany wał
http://img42.imageshack.us/gal.php?g=42121165.jpg
i jakie obroty wytrzymuje ten std ?
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2010, 20:02 przez vrathe, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 03 kwie 2010, 22:46
Juz lepiej kupić TEC z plastikowymi wypelniaczami niz std
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 04 kwie 2010, 8:26
a powiesz co za różnica ?
Post: 04 kwie 2010, 8:51
Spytaj się jaki przebieg ma ten wał i spytaj czy nie ma nigdzie luzów.
Post: 04 kwie 2010, 10:00
pawel0523 pisze:
koleś twierdzi że max 400km bo smigał na tym przez 3 miechy i 0 luzów ale wiesz jak może być jesczze sprzedaje to poza allegro ;/ a czemu mam brac tec zamiast std ?
Post: 04 kwie 2010, 10:30
Ja u niego kupuje teraz trochę szczęści, też poza allegro.
Moim zdaniem wał powinien być dobry.
STD to jest chyba wzmacniany wał tylko taki pod sporta, mid race ale pewności nie mam.
Post: 04 kwie 2010, 10:41
Aha ;/ czyli lepiej kupić ten używany niż nowy std ?
bo używki sie boje a std albo tec racing powinien być git przy sporcie nie ? serie mam fioletową to długo nie pociągnie ;/
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2010, 10:42 przez vrathe, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 kwie 2010, 10:50
Mam wał Top Racing STD z łożyskami SKF METAL. Jeździłem na cylindrze Airsal T6 70cc i wszystko było OK. Teraz jeżdżę na serii i nie ma problemu.
Post: 04 kwie 2010, 11:01
Top Racing STD jest to wał standardowy wzmacniany także możesz spróbować :wink:
Post: 04 kwie 2010, 11:19
Podobno tec racing jest lepszy bo jest pełny :D To prawda ? I ile obrotów wytrzymuje ten tec ?
Post: 04 kwie 2010, 11:22
Jak na gg pisałem wytrzyma sporo bo jest pod racing.
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2010, 11:22 przez ProgrameR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 kwie 2010, 11:27
granica przy tec to podobno 16tys więc chyba jest bdb do sporta/racinga nie ?
Post: 04 kwie 2010, 12:09
Tec w opisie ma napisane że jest pod sport/racing.
Post: 04 kwie 2010, 12:40
Czyli w sam raz do mojego setupu jest i lepszego nie trzeba ?
Post: 04 kwie 2010, 18:39
Spokojnie wystarczy.
Post: 04 kwie 2010, 20:19
A łożyska w jakiejś hurtoni ? zna ktoś co mam powiedzieć przychodzę do sklepu i poprosze to i to i właśnie nie wiem co mam gadac w tym to i to ;d jakieś symbole ? uszczelaniacze co tam jesczze ? metal/tefon ?
Post: 04 kwie 2010, 20:40
Łożyska wały (firma) z luzem C4 (rozmiar)
tak samo z uszczelniaczami tylko firma i luz niepotrzebny.
Post: 04 kwie 2010, 20:45
a jak mam mieć rozmiar pisze na tym czy co ? no i sfk ?
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
łożyska to tylko i wyłącznie SKF C4 (wytrzymują do 20.000tys obrotów - najlepsze )
lub SKF C3 ( do 16.000 tys obrotów ale lepiej weś C4)ten wał Top Racing STD to jest troszke lepszy od seri bo to wał do cylków sport i mid race producent pisze że wytrzymuje od 14.000 do 16.000 tys w zależności od wyciągnientej mocy z silnika
Top Racing EVO - to najlepszy wał do poziomu Racing wytrzymuje do 18.000 tys obrotów i jest doskonały do wysilonych silników
Ja bym używki nie brał - każdy klepie pierdoły aby tylko sprzedać (np. cytuję chwyt reklamowy sprzedawcy z allegro który sprzedawał zwykły CHIŃSKI cylinder 50ccm do zipp quantum)
Tłok posiada dodatkowe 2 kanały dolotowe co powoduje wzrost osiągów silnika
- przecież każdy głupek wie że tłok do zippa quantuma ze swożniem 10mm ma fabrycznie 2 otwory bo inaczej silnik by nie chodził - PO PROSTU TOTALNA GŁUPOTA I NABIJANIE W BUTELKĘ !!
Tak samo może być z tym wałem także ja bym brał nowy !
To tyle z mojej strony zrobisz jak będziesz uważał
Pozdrawiam :D
Post: 04 kwie 2010, 20:55
DJPIECZYWO Jak możesz napisz jesczze swoją opinie na temat wału tec racing :D
