Dzisiaj jest 17 paź 2026, 23:50
 Tytuł: Szilf cylindra
Post: 04 kwie 2010, 7:32
w moim skuterze chcę zrobić szlif cylka i czy musze wymieniac wal i piersienie ?? po szlifie ??
Post: 04 kwie 2010, 8:53
Wału nie musisz chyba że ma luzy wielkie na korbowodzie to wtedy go zmień a pierścienie to musisz nowe kupić odpowiednie pod szlif który zrobiłeś .
Peugeot Vivacity Custom ^6
<<Cylek Airsal Tech Racing 70 cc>>
<<Gaźnik Stage6 19 mm>>
<<Króciec od Speedfighta 100cc>>
<<Wariator Polini Speed Control>>
<<Wał wał Stage6 HPC>>
<<Wydech Hebo New Performer Racing ;d >>
<<Sprzęgło ?? seria >>
Post: 04 kwie 2010, 8:56
Wału zmieniać nie musisz gdyż moc się nie zwiększy, jak kolega wyżej mówi chyba że masz duże luzy wtedy to już konieczność.
Najlepiej kup cały zestaw tłokowy z pierścieniami po 1 szlif itd.
Post: 04 kwie 2010, 11:30
zrób szlif, ten który Ci go zrobi da Ci wymiary nowego tłoka, napiszesz do mielocha z tłokiem o takich wymiarach jakie Ci podał typ i zamawiasz, co do firmy polecam Vertexa :)
Peugeot 406 :)
Post: 04 kwie 2010, 15:43
Musisz zobaczyć ile trzeba zeszlifować, potem kupujesz tłok, robisz szlif pod ten wymiar i już.
Teraz wał...; na korbie nie może być nawet minimalnego luzu (góra-dół).
Jeśli łożyska na wale mają duży przebieg to również trzeba je wymienić.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 04 kwie 2010, 17:44
a nie wystarczy sam tlok??
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2010, 17:45 przez arczutgb, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 kwie 2010, 18:18
arczutgb, przecież jak zrobisz szlif cylindra to ci się zwiększy średnica cylindra to jak ty chcesz założyć stare mniejsze pierścienie na nowy większy tłok ? na logike pomyśl
Post: 05 kwie 2010, 9:25
Jak sam tłok ? ?
