Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 1:38
 Tytuł: terkotanie
Post: 03 kwie 2010, 20:10
witam...moj problem to dziwne terkotanie dochodzące z okolic sprżegła...Otóż gdy jade około 60 km/h zaczynaja sie lekkie wibracje i gdy dalej przyspieszam one maleją...doczytałem w innych postach że to wina albo łożyska w pokrywie przekładni albo wałka...mój skuter to motowell magnet sport 2t...zamiszczam pare zdjęć tego wałka... linki:
http://picasaweb.google.com/11039838430 ... 9945387874
http://picasaweb.google.com/11039838430 ... 4475298850
http://picasaweb.google.com/11039838430 ... 4545417042
Post: 03 kwie 2010, 20:47
Tak ogólnie przeczytaj instrukcję aparatu masz ustawione na robienie wyostrzenia w dali a robisz foto z bliska i się rozmazuje.
Sprawdz czy na wałku sprzęgła nie masz luzów mocnych na boki.
Może łożyska wału.
Post: 03 kwie 2010, 20:57
Wał nie ma luzów....luzy ma ten wałek sprzęgłowy...ale nieduze....
Wario HEBO NG
rolki 4,6g
docisk hebo 50 %
odblokowane przełożenia :D yeah :D
v-max : 85 km/h (realne) mierzone GPS , licznikowe 90 km/h
Post: 03 kwie 2010, 21:08
A jak sprawdziłeś że wał nie ma luzów?
Post: 03 kwie 2010, 22:40
Powoli dzown albo sprzegło sie knoci.
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2010, 22:42 przez zdzich_15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 kwie 2010, 9:37
Wał na sto procent jest sztywny....czyli dzwon albo sprzęgło? bo o jest tak....na razy jest dobrze i nie słychac żadnego zgrzytania a jak stane i znów ruszę to słychać zgrzytanie... tak sie dzieje ok 60 km/h...niektórzy mówia że to wina zużytego wałka sprzęgłowego...ale on nie jest zużyty.... A jeżeli to sprzęgło to jakie byscie mi radzili najlepiej jakieś sportowe...typu RMS czy hebo bo nie wiem czy ja mam w nim dzwon 107 czy 110 mm..
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2010, 9:49 przez rudzik12345, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 kwie 2010, 10:27
W keewayach seryjnie dzwon ma 112 sprawdz jak jets u Ciebie.
Ale radzę kupić dzwon i sprzęgło na 107, pozatym dzwony te chińskie się szybko grzeją.
Post: 04 kwie 2010, 18:10
na 100% mam troche wiekszy niz w neosce....A można tak zrobić ze kupie mniejszy dzwon i sprzęgło i beda pasowały na ten wałek?? bo tak własnie myslałem aby zakupic dzwon i sprzęgło pod 107 to bede miał większy wybór....tylko nie wiem czy to bedzie pasowało jeżeli do tej pory mam ( chyba ) 110mm
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2010, 18:14 przez rudzik12345, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 kwie 2010, 18:30
Tak zmienia się tylko ogólna średnica, wejdzie bez problemu na wałek.
Post: 04 kwie 2010, 18:32
A no to spoko:) Wole kupić pod 107 bo jest wiekszy wybór:) jaka firme byscie mi doradzili ?? i jak kupuje dzwon pod 107 to i sprzęgło musi być też 107??
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2010, 18:33 przez rudzik12345, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 kwie 2010, 18:33
Stage6, co do sprzęgła koledze dobrze chodzi polini 2G
Tak i dzwon i sprzęgło pod 107.
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2010, 18:34 przez ProgrameR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 kwie 2010, 18:35
Dziekuje za pomoc:)
Wario HEBO NG
rolki 4,6g
docisk hebo 50 %
Post: 04 kwie 2010, 23:41
TEC Evo Racing najtansze i dobre :)
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 06 kwie 2010, 16:11
rudzik12345, A gdy występuje te "dziwne terkotanie" to odczuwasz spadek mocy?
Ja też mam ten sam problem z występowaniem tego dziwnego dźwięku.
Post: 06 kwie 2010, 18:46
nie...moc jest ta sama....tyle że jest zgrzyt i przechodzą wibracje przez skuter
Wario HEBO NG
rolki 4,6g
docisk hebo 50 %
Post: 06 kwie 2010, 21:11
rudzik12345, Wiesz już kiedy będziesz zmieniał te sprzęgło?
Post: 07 kwie 2010, 10:58
Pojazd: CIVIC
rudzik12345, to NIE wałek powstał taki jak dla mnie śmieszny temat i teraz kazdy myli ze ma walek rozpieprzony normalnie zal :( A poza tym jak wkładasz wałek do pokrywy to Ci sie chyba nie rusza. To nie tego wina. Jezeli zmieniałes wariator itp moze to byc wina zle dobranej sprężyny centralnej. A jeżeli nie takie minimalne drgania występują w skuterach przynajmniej w keeway więc nie masz się czym martwić. Albo pasek się już zużył. Ja osobiście miałem takie drgania po dobraniu złej sprężyny centralnej do wariatora ale były one mocne. Okazało się, że to był pasek. A te malutkie wibracje to tak jak mówie może to być przyczyna paska bo ja jak założyłem polini to ustąpiły.
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2010, 10:59 przez wiq_27, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 kwie 2010, 16:31
wiq_27, U mnie też występuje ten dziwny dźwięk i mam wszystko seryjne? Jest dosyć głośny. I co ty o tym myślisz?
PS. Kiedyś dawno temu urwał mi się pasek i mechanik powiedział że mam też rozwalone sprzęgło, więc mi je wymienił (tzn. sprzęgło, talerze, korektor momentu obrotowego, sprężyna centralna) . Po zmianie części tego "terkotania" nie było w ogóle.
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2010, 17:42 przez piotrek15piotrek, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 kwie 2010, 16:55
mi to trekotanie ustało jak prysłem WD40 tam za wariator na te wszystkie zębatki i ustało. Nie słyszę tego już dobre kilka tygodni.
»Keeway Hurricane '08:
Wydech ~ Tecnigas Next-R
Wariator ~ Malossi Multivar
Rolki ~ 5,6g
Sprężyna centralna ~ Hebo 60%
Sprężynki sprzęgła ~ Hebo niebieskie
Filtr ~ Polini Airbox
Dysza ~ 80
Post: 09 kwie 2010, 17:28
Pomorze ktoś.
