Dzisiaj jest 16 mar 2026, 16:15
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 03 kwie 2010, 18:35
Po założeniu nowego cylka jak puszczam gaz słychać takie tak jakby drżenie, jakby się ruszało coś metalowego. Wcześniej tak nie było, a przed zmianą cylindra było wszystko w porządku, przypominam że wszystko jest bardzo mocno dokręcone(sprawdzałem) i wcześniej tego nie było.
Proszę was o odpowiedź, odgłosy dochodzą z okolicy przekładni.
Nasmarowałem zębatki od kopniaka WD40 bo mi kopka nie odbijała.
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2010, 18:36 przez SR'ka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 kwie 2010, 20:26
pierscienie?? :shock: raczej nie bo nowy cyl i tłok zapewne też?
Yamaha Bws
SPRZEDAM ( http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=51636 )
1600zł DO UZGODNIENIA
GG.8308088
Post: 03 kwie 2010, 20:37
no nowo włożony, tak w okolicach wału, przypominam tylko jak puszczam gaz, czuje się jakbym tam miał turbosprężarkę:D wał jest mocno dokręcony:)
SR WWW by SR'ka
Post: 03 kwie 2010, 20:56
takie jakby gwizdanie słychac?turbo coś takiego?
Yamaha Bws
GG.8308088
Post: 03 kwie 2010, 21:15
Przejedź się bez pokrywy, możliwe że zbierak kopniaka obciera od wyższych obrotów. Albo łożyska wału.
S6 Sport Pro, S6 19mm BE, E13 Top Racing Race, Yasuni R City, Malossi Multivar, Hebo R, Dayco.
Aerox*Midrace ! Zobacz i oceń !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=48351
Post: 03 kwie 2010, 21:23
no właśnie tak jakby gwizdanie, jakby turbina odpuszczała po puszczeniu gazu.
wątpię że łożyska bo nie ma luzów:) i by chyba cały czas trzeszczały:)
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2010, 21:24 przez SR'ka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 kwie 2010, 21:26
ja tez mam coś takiego jak kolega ... i własnie nie wiem czy to nie są właśnie łożyska bo śmigam na polinim sporcie od kiłeja (7km a nie 8 jak w normalnym minarelli) i przy dodaniu gazu tak trzeszczy od przekladni a wszystko mam fajnie dokrecone wiec hmm co to moze byc ?
Post: 03 kwie 2010, 21:45
ja mam tylko gdy puszczam, może to to całe sprzęgło rozrusznika? jak tak czytałem starsze tematy to pisali że zabrudzone sprzęgło rozrusznika było przyczynom.
SR WWW by SR'ka
Post: 04 kwie 2010, 9:03
Przeważnie obciera zbierak kopniaka, też to mam u siebie i muszę go usztywnić luźny jest.
Post: 04 kwie 2010, 10:00
Co do rozrusznika ja osobiście go wyjeb.... i ta duża zembatkę też i zrobiłem tkai dystans zamiast tego i tez cos mi nadal syczy pod ta pokrywą i wszystko juz sprawdzałem i niewiem co jest
Naciśnij ^ Obrazek
[*] Ku pamięci Mycena
Post: 04 kwie 2010, 10:08
no boję się żeby mi się nic nie zepsuło jak gdzieś będę jechał, nowy cylek mam, i to od tego czasu kiedy go założyłem, wcześniej czegoś takiego nie było. a te zębatki kopniaka?
SR WWW by SR'ka
Post: 04 kwie 2010, 10:13
Tylko ten zbierak razem z zembatka kopniaka moga nawalać, możliwe że coś wymieniałeś i za duzą podkładke wsadziłeś i to po prostu obciera , zrob taki test jak ci odpala z rozrusznika to na chwile wyjmij ten zbierak kopniaka i to wszystko skręć.
Jeśli brzmi to jak turbina to z pewnością są to łożyska ...
Naciśnij ^ Obrazek
Post: 04 kwie 2010, 10:39
rozrusznik mam rozwalony...;| ale przy zmianie cylindra nic nie ruszałem, jeżeli chodzi o napęd. tylko nasmarowałem zębatki kopniaka WD40.
SR WWW by SR'ka
Post: 04 kwie 2010, 12:19
Rozumiesz co sie do Ciebie mówi? Przejedź się bez pokrywy.
Nasmarowałeś zębatki kopniaka i luźniej chodzą, na wyższych obrotach uderzają o przeciwtalerz i stąd ten dźwięk...
Post: 04 kwie 2010, 20:28
sprawdziłem, przyczyną jest to sprzęgiełko rozrusznika:)
SR WWW by SR'ka
Post: 04 kwie 2010, 20:50
Mógł byś nagrać ten dźwięk ? co dokładnie było temu sprzęgnikowi ?
SR'ka, Było ten dźwięk podobny do tego http://w901.wrzuta.pl/film/2oPpvsFrTzP/aprilia_sr_50
Bo ja mam dokładnie taki sam dźwięk jak w linku i nie wiem co to jest.
Czasem jest, czasem znika...
Ps. miał ktoś taki sam dźwięk jak w linku, i to rozwiązał ?
Post: 04 kwie 2010, 21:04
no tak szeleści, na tym filmiku mało to słychać, po prostu ta zębatka jest luźna, trzeba wyjąć i wyczyścić.
SR WWW by SR'ka
Post: 04 kwie 2010, 21:17
http://w961.wrzuta.pl/audio/a1Sap4jAqAz ... dni..-0001 Zobacz tutaj lepiej nagrane.
COś podobnego ?
Post: 04 kwie 2010, 21:46
tak jakbyś sobie popukał paznokciami w wentylator wariatora.
SR WWW by SR'ka
Post: 04 kwie 2010, 21:54
kozi677,
ja mam taki sam odgłos jak niemam dokręconego wału ...
SR'ka,
zobacz może wał masz nie dokręcony albo coś ;)
RS V-max 115km/h
"...Mowisz wrocmy do czasow gdy bylismy nieznani..."
