Dzisiaj jest 26 sie 2026, 18:47
Post: 03 kwie 2010, 20:15
Witam
kupiłem uszczelniacz na wał do aeroxa ale rozmiar ten sam tylko że po zewnętrznej stronie jest gładki a ten oryginalny ma takie prążki no i w tym nowym sprężynka jest mniej schowana a w tym starym prawie jej nie widać
Czy taki uszczelniacz mogę założyć na wał
Ten uszczelniacz kupiłem w rolniczym sklepie bo w motoryzacyjnym nie było
Czy w AEROXIE jest zabezpieczenie pod uszczelniasz od strony wariatora ??
Wcześniej nie miałem zabezpieczenia i było dobrze nie wypychało go a teraz wylatuje
Dzięki za odpowiedź
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2010, 16:09 przez damianmazo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 kwie 2010, 20:37
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Struktura powierzchni zewnętrznej nie ma znaczenia, jak również i to czy sprężynkę widać bardziej czy mniej. Uszczelniacz ma swoje wymiary, i powinien pasować.
Inna sprawą jest to jak długo będzie spełniał swoja funkcję?
Czy w Twojej miejscowości jest hurtownia łożysk? tam możesz kupić również uszczelniacze.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 03 kwie 2010, 20:40
ale jaki mam kupić ten co kupiłem jest zły ??
Post: 03 kwie 2010, 21:28
Jak najbardziej jest dobry ja mam coś podobnego i nie mam żadnych problemów.
...:::Malaga F12 Custom:::...
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=35769
GOLD PEARL + BLUE PEARL
Post: 03 kwie 2010, 21:38
A powiedzcie
Po złożeniu silnika wał jak by się troszkę ciężej kręcił niż wcześniej a łożyska są te same
Post: 03 kwie 2010, 22:42
damianmazo,
Puknij młotkiem przez jakieś drewienko w ten wał z jednej i z drugiej strony-powinno pomóc.
RoQs pisze:
Post: 03 kwie 2010, 23:28
Evo! pisze:
Bo trzeba odprężyć łożyska. Zrób tak jak napisał kolega, puknij lekko młotkiem przez drewno z obu stron po 2 razy tak z wyczuciem
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 04 kwie 2010, 6:42
brałem tak gumowym młotkiem i nic a te łożyska to nie tak łatwo przesunąć ale wszystko się zeszło lekko palcami to nie powinny być naprężone bo grzałem kartery przy składaniu a wał mroziłem
Post: 04 kwie 2010, 15:54
Jeśli odprężyłeś to po co dalej kombinujesz ? ? Składaj.
Post: 14 kwie 2010, 16:10
Cześć
tak jak w temacie
Czy pod uszczelniasz idzie jakieś zabezpieczenie od strony wariatora ??
Post: 14 kwie 2010, 17:10
Tak. Wymiar coś koło 44mm , nie pamiętam dokladnie
Post: 14 kwie 2010, 18:00
ok wielkie dzięki
