Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 3:12
Post: 04 kwie 2010, 18:43
tak jak w temacie chciałbym zamontowac większe koła do keewaya hurricane...tylko jakie, hrr ma kródki karter i za dużego wyboru nie mam. Co polecacie? I jeszcze jedno pytanie co to może być jak mi koło tak z przodu faluje i się jedzie dziko, pisałem o tym w innym temacie ale za wiele osób się nie udzieliło :?
Czasem coś strzeli z tłumika ale to nic
capekpl1 pisze:
to powiedz im że chcesz mieć rodzeństwo a jak nie to kupuje części
Rieju rest in peace...
Niech mu asfalt lekkim bedzie [*]
Post: 04 kwie 2010, 18:46
Co do większych kół to z tylu nie wejdzie większa niż 10 cali bo karter jest krótki.
Co do przedniego koła, to masz krzywe lagi albo krzywe koło.
Post: 04 kwie 2010, 19:11
ale jak to możliwe żebym miał krzywe lagi albo koło przecierz nie miałem poważnej gleby! już sam nie wiem to koło mnie dobija
capekpl1 pisze:
Post: 04 kwie 2010, 20:35
nie musiałeś mieć dużej gleby, wystarczy że śruba od koła by wpadła w dziure przy ślizgu i jest po zabawie ...
Peugeot 406 :)
Ale to napewno faluje tylko przednie koło a nie cały skuter?
Bo może gumy od zawieszenia silnika się wybiły.
Post: 04 kwie 2010, 21:30
to tylko przednie koło faluje, co mam zrobić w takiej sytuacji? co wymienić ? całe lagi, koło?
capekpl1 pisze:
Post: 04 kwie 2010, 21:53
Zobacz ośkę czy jest prosta i sprawdź łożyska przedniego koła.
Post: 04 kwie 2010, 21:56
jutro sprawdze a jerzeli nic sie nie da zmodzić to się mocno zdenerwuje i chyba hurricane pójdzie w kąt :evil:
capekpl1 pisze:
Post: 05 kwie 2010, 9:42
Nie odpuszczaj szukaj przyczyny tego falowania, szkoda odstawiać takiego hrr.
Post: 05 kwie 2010, 9:55
a jak kręcisz kołem w miejscu tak ręką to też ci faluje?
»Keeway Hurricane '08:
Wydech ~ Tecnigas Next-R
Wariator ~ Malossi Multivar
Rolki ~ 5,6g
Sprężyna centralna ~ Hebo 60%
Sprężynki sprzęgła ~ Hebo niebieskie
Filtr ~ Polini Airbox
Dysza ~ 80
Post: 05 kwie 2010, 9:58
no właśnie chodzi o to że jak patrze na nią na wprost i w miejscu kręce to nie faluje...to dziwne :/ może to łożysko?
capekpl1 pisze:
Post: 05 kwie 2010, 10:05
Sprawdź te łozyska i ośkę może poprostu dopiero podczas jazdy faluje bo jest nacisk na oś i łożyska.
Post: 05 kwie 2010, 19:49
No nareszcie jest lepiej! okazało się że lagi są niedokręcone tak jak powinny i w dodatku jakoś krzywo zamontowane już prawie nie faluje, jest dobrze ale nie idealnie ale work in progress i wydaje mi się że opona ma zły profil :/
capekpl1 pisze:
