Dzisiaj jest 26 lip 2026, 18:06
Post: 04 kwie 2010, 23:15
mam taki problem
1. leci olej z lagi ( z jednej strony)
2.pojawia się olej na przekładni tak jakby lecia z góry od filtra (bardzo często, skąd może lecieć i co może ewentualnie znaczyć )
3. jak jest ciepły to nie ciągnie z miejsca (chyba dzwon)
Jak można usunąć usterki..............................uszczelniacze czy co z tymi lagami ..............a do przekładni brakuje śrubki ale to nic chyba spólnego nie ma z niczym...................... z góry
dziękuje ;) i proszę o konkrety ;)
Jeśli chcesz rozśmieszyć boga opowiedz mu o swoich planach na przyszłość ;)
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2010, 23:27 przez michałm, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 kwie 2010, 6:38
1.Zrób od razu 2 lagi bo to jest 20 min roboty. Odkręcasz koło potem zacisk od hamulca i na końcu lagi z półki (tej widełki) potem odkręcasz śrubkę która jest na dole lagi i czekasz aż zleci olej następnie wyciągasz szklanke (to jest laga ta błyszcząca) i zmieniasz zimeringi i wlewasz olej od dołu.
2.Olej leci ci z gaźnika możesz odkręcić filter i sprawdzić dokładnie.
3.Masz spalony dzwon kup nowy albo ostatecznie spróbuj dać twardsze sprężynki.
Której śrubki ci brakuję ?? Tej co jest pokrywa przykręcona czy którejś pod zaciskiem hamulca ?
I to tyle chyba . Pozdro
Silnik, dwa koła i mina wesoła/ Stelaż, klatka i duża zębatka
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2010, 6:39 przez Matek04, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 kwie 2010, 9:18
dzięki kolego śrubki od pokrywy na górze
0
Post: 05 kwie 2010, 10:53
aa to nie ma nic do tego możesz jej nie mieć
Post: 05 kwie 2010, 11:19
Kolego mi się pokrywa trzyma na pięciu śrubach i da się jeździć ;)
http://www.facebook.com/DayOfRiotBand
http://www.youtube.com/watch?v=NPTtPYTrCFA
Post: 05 kwie 2010, 12:28
Nawet na 3 pojedziesz pewnie.
Honda X8R-S by DamianKX8R
Ś.P. Mycen
