Dzisiaj jest 26 sie 2026, 16:53
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 16 ]
 Tytuł: Kopka
Post: 05 kwie 2010, 11:25
Witam;),mam taki problem,kiedy rozkręciłem pokrywe od kopniaka,w celu sprawdzenia paska ,i jak ją złożyłem to kopniak nie odbija jak go kopnę to on leci na sam duł i nie odbije co to może być??
A na rozrusznik nie moge,bo mi nie działa.Dodam jeszcze,że posmarowałem wszystko i dalej nie chodzi;/
Zdjęcie: Obrazek
Z góry bardzo dziękuję za odpowiedzi;)
Pozdrawiam.
Post: 05 kwie 2010, 11:27
zle zalozyles sproboj cos pokombinowac
Oceń moją piekną magdalenę :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=753083#753083
Post: 05 kwie 2010, 11:28
Przymieżałem ją z 20 razy i tak samo jest :cry:
^^Yamaha Bws^^
~sportowy pasek Polini
~przeciwtalerz wariatora Top Racing
~sprzęgło i dzwon sprzęgła z Yamahy Aerox
~Wkład filtra powietrza firmy STAGE6
~manetki STR8
~Sprężyna centralna +7%
~rolki 5,2 grama
~Wydech Polini For race 2
Post: 05 kwie 2010, 11:29
Ta sprężyna może być wyrobiona.
...:::Malaga F12 Custom:::...
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=35769
GOLD PEARL + BLUE PEARL
sprężyna nie jest chyba załozona na tych ząbkach o ile dobrze widzę
Post: 05 kwie 2010, 11:32
Wyrobiona to ona chyba nie jest,bo twarda jest strasznie,Hansss, możesz trochę jaśniej?;) Dodam jeszcze,że przedtem nie było żadnych problemów z tym.
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2010, 11:33 przez Kali15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 kwie 2010, 11:37
poprostu żle zalozone. nie che mi sie dekla zrzucać z mojego bym ci pokazał....
Post: 05 kwie 2010, 12:00
koledze też się tak działo tylko nie wiem jak to wytłumaczyć :/:/
zacznę od tego...
Ta zębatka co chwyta wariator aby odpalił... tam masz taką (nie wiem jak to się nazywa ale to trzyma aby nie wypadła ta zębatka, takie jak by drut. Po prostu jak wyciągniesz tą zębatkę to wychodzi z takim drutem i ta zębatka kręci się w tym. To naoliw jakimś olejem tam to miejsce jest tam taka luka to tam wlewaj trochę oleju i trochę pokręć. Myślę że dość dobrze wytłumaczyłem a jak nie za bardzo to pisz :)
I to pomogło :) no chyba że u Ciebie w czym innym tkwi problem
Yamaha JoG next zone
Post: 05 kwie 2010, 12:09
Nic,dalej nic nie pomaga... jedno głupie odkręcenie przekładni i taki problem... szkoda słów.Potem przyprowadzę Yamahe do domu,bo w garażu nie ma światła:D i jakoś się to postaram zrobić,a jak coś to mechanik do mnie przyjedzie i zrobi.
^^Yamaha Bws^^
~manetki STR8
~rolki 5,2 grama
Post: 05 kwie 2010, 12:11
A jak masz z ciągnięty dekiel to odbija ??
Post: 05 kwie 2010, 12:13
Tak,właśnie to jest dziwne,jak przyłoże przekładnie to nie odbije,ale jak lekko odchylę to odbija.
^^Yamaha Bws^^
~manetki STR8
~rolki 5,2 grama
Post: 05 kwie 2010, 12:22
kurcze, no nie wiem czym to może być związane. A mocno odbija ten kopek ??
Może coś tam miałaś i gdy odkręciłeś to wypadło ?
Post: 05 kwie 2010, 12:38
Raczej nic nie wypadło,bo kiedyś wymieniałem pokrywe w mojim starym skuterze i było ok,mocno odbija.
^^Yamaha Bws^^
~manetki STR8
~rolki 5,2 grama
Post: 05 kwie 2010, 13:49
Bardzo dziekuje za odpowiedzi wszystkim już jest ok;) wystarczyło dobić młotkiem pół księżyc,poniważ trochę wystawał;)
^^Yamaha Bws^^
~manetki STR8
~rolki 5,2 grama
Post: 05 kwie 2010, 13:54
Kali15 pisze:
A masz zabezpieczenie na wałku na zewnątrz pokrywy ?
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 05 kwie 2010, 14:40
Nie wiem,raczej tak;p temat można zakmnąć:D
^^Yamaha Bws^^
~manetki STR8
~rolki 5,2 grama
