Dzisiaj jest 08 lip 2026, 21:24
 Tytuł: od 30 rakieta
Post: 05 kwie 2010, 15:15
witam mój problem jest taki ze mój skuter do 30 jedzie wolno jak minie 30 to rakieta i tak do v maxu co z tym zrobić aby nie było tego muła do 30.
Post: 05 kwie 2010, 15:19
niebieskie sprężynki hebo?
»Keeway Hurricane '08:
Wydech ~ Tecnigas Next-R
Wariator ~ Malossi Multivar
Rolki ~ 5,6g
Sprężyna centralna ~ Hebo 60%
Sprężynki sprzęgła ~ Hebo niebieskie
Filtr ~ Polini Airbox
Dysza ~ 80
Post: 05 kwie 2010, 15:21
lżejsze rolki
Post: 05 kwie 2010, 16:11
sprężynki sprzęgła
Keeway Matrix 09
tecnigas next-r
Malossi Multivar
Sprzęgło Tec evo
Post: 05 kwie 2010, 16:14
Lżejsze rolki
- Cylinder Tec Eco 50
- Wydech Stage 6 Pro Replica Chrom
- Moduł CDI Racing
- Sprężynki sprzęgła Hebo niebieskie
- Rolki 4,5g
- Sprężyna Top Racing +30
- Pasek Malossi X-Special
Post: 05 kwie 2010, 16:46
mam ten sam problem :|
Post: 05 kwie 2010, 17:28
Żadne rolki czy sprężynki, mialem ten sam problem załuż twardsza sprężynę centralną wtedy talerze będą się równiej rozchodzić.
Post: 05 kwie 2010, 17:39
piotrex, Ile gram mają rolki?
Post: 05 kwie 2010, 18:01
to jaką sprężynę centralną polecacie do serii???
Post: 05 kwie 2010, 18:22
nie wiem wszystko seria . I są już wytarte. To co polecacie?
Pozdrawiam :)
Post: 05 kwie 2010, 18:51
Jak masz wytarte rolki to zmień na nowe bo to też wpływa na osiągi.
Post: 05 kwie 2010, 20:17
ale v maxa rozwija tylko ma tego muła do 30 i myślę nad hebo niebieskimi.
Pozdrawiam :)
Post: 05 kwie 2010, 20:22
Muła ma dlatego że rusza ze zbyt małych obrotów i silnik nie daje rady wejść na obroty tak było u mnie po wymianie sprężynek na niebieskie chebo ten muł znikł ale nie całkiem dopiero po wymianie sprzęgła w którym mogłem zmienić naciąg spręzynek mogłem to wyregulować noi oczywiście załóż nowe rolki tak z 0,5g lżejsze od seryjnych
Keeway Matrix 09
tecnigas next-r
Malossi Multivar
Sprzęgło Tec evo
Post: 05 kwie 2010, 20:33
ok to chyba założę niebieskie hebo i jakieś rolki lżejsze tak jak podałeś wyżej myślę ze będzie miał kopa z miejsca.
Pozdrawiam :)
Post: 05 kwie 2010, 20:34
Pozdrawiam :)
Post: 05 kwie 2010, 22:20
4.5 rolki, sprężynki niebieskie Hebo do seryjnego sprzęgła są wystarczające, do tego tak jak Pawelo pisze centralke i będziesz mieć dużo lepsze napęd
Peugeot 406 :)
Post: 05 kwie 2010, 22:50
Ale jaką dać centralke do serii?.
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2010, 22:54 przez piotrex, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 kwie 2010, 23:14
nie wiem czy do serii centralna też jest potrzebna, ale jak już chcesz to taką dość słabą ok +15/20%.
Rolki ~ 5,6g
Dysza ~ 80
Post: 05 kwie 2010, 23:29
A dokładnie cd. rolek seryjne masz 5.8g centralke słabą byle by nie Top Racing, rolki nawet mniej niz 4.5g (wcześniej pisałem po pijaku ^^)
Peugeot 406 :)
Post: 06 kwie 2010, 6:56
a dobra będzie centralka Hebo +60%?
