Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 2:32
Post: 04 kwie 2010, 22:05
Witam.
Mam keewaya f-acta po tuningu :
wydech laser x-pro
cylinder 70 no name
wariator malossi multivar
przeciwtalerz wariatora top racing
sprzęgło malossi fly
dzwon stage6 wingcooler
sprężyna centralna hebo +50 %
sprężynki sprzegła zielone hebo
wentylator carbon revo
nakładka na wentylator tnt
I czy to normalne żeby na tych częściach szedł tylko 69km/h i to z bólem ;(?
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2010, 8:17 przez boy350, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 kwie 2010, 23:33
No nie bardzo.
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 05 kwie 2010, 0:09
moze za twarda sprezyna dociskowa . A jak z gaznikiem zmieniałes na wiekszy :D. nadkole mtkt mocy ci nie da to jest optyczne xD lampa tez :D
**** Dziekuje Dobranoc ****
Post: 05 kwie 2010, 8:18
Nie zmieniałem gaźnika, i wątpie czy zmienie bo spala mi ok. 5l/100km. A może to byś wina za małej dyszy?
Post: 05 kwie 2010, 8:23
Tak, ale ja ci radzę dać niebieskie sprężynki sprzęgła i cylinder no name 70cc nie da ci zbytnio przyrostu mocy. Lecz to i tak mało. Mogłeś wziąć HEbo NG a nie multivara :)
[center]Obrazek[/center]
Post: 05 kwie 2010, 9:01
cylinder 70 no name myślę , że problem jest tu.
ml?source=oo
Post: 05 kwie 2010, 9:17
Miałem wcześniej założony cylinder 70 airsala to leciał 75. Według mnie to i tak mało. Koledzy mówili że to może być też wina wydechu, gdyż jest on za mocny? Może tak być?
Problem leży gdzie indziej.
Jaką masz dyszę ? Według mnie powinieneś mieć w granicach 75-85.
PS.; Niech Cię koledzy nie buntują :)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2010, 9:18 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 kwie 2010, 9:26
gaźnik poprawi chłodzenie wewnętrzne to też jest ważne, a najgorsze z tego to ten cylinder....
Peugeot 406 :)
Post: 05 kwie 2010, 9:54
Dysze mam chyba 70 lub 80. A gaźnik był regulowany przez 3 mechaników i bez zmian. Mam w domu ten stary cylinder 70 airsala, ale zatarty i niewiem czy można go oddać do szlifu ; /
Post: 05 kwie 2010, 10:04
Nie bo jest aluminiowy.
Próbuj z regulacją przekladni.
Wydech jest dobry.
Post: 05 kwie 2010, 12:07
A mógłbyś powiedzieć jak się reguluję przekładnie ;/ ?
Post: 05 kwie 2010, 12:11
Rolki, spręzynki i centralna.
Post: 05 kwie 2010, 12:20
Wyrobie się w granicach 50zł ?
Post: 05 kwie 2010, 12:43
Raczej nie. Jedna sprężyna z wysyłką tyle kosztuje
Post: 05 kwie 2010, 13:30
Najlepiej uzbieraj kase i bierz jedną wysyłką taniej wyjdzie, niż teraz sprężynę a pózniej reszta, chyba że masz gdzieś sklep z częściami.
Post: 05 kwie 2010, 15:44
Mieszkam w małym mieście i nie stety nie mam ;/
Post: 05 kwie 2010, 20:44
dosbieraj kase i kupisz za jedna przesyłka za ta przesyłke bedziesz miał sprezynki sprzegła lub rolki :]
