Dzisiaj jest 19 mar 2026, 16:40
Post: 22 mar 2010, 21:51
Witam. Moim problemem jest to, że moj neos pali 6l/100km. Jakie moga byc przyczyny? W czwartek dam skuter do czysczenia i regulacji gaznika, czy to cos da? Tu jest duzo ludzi co sie znaja na tym moze ktos podpowie co moze byc nie tak? Moze paliwo ucieka a jak tak to gdzie szukac dziury?Pomozcie :) a neos full seria v max 65 km/h.
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2010, 19:14 przez git444, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 mar 2010, 10:40
Pewnie ci się gaźnik rozregulował :P
Obrazek Obrazek
Post: 23 mar 2010, 12:36
jaką masz tam dysze??
Post: 23 mar 2010, 20:49
Nie wiem jaka tam jest dysza. A jak dam do regulacji to cos pomoze? Bo z tego co stwierdzilem (motor mam od niedawna) to skuter jest niezadbany,a gaznik z zewnatrz jaet taki jakby caly w smole:D dam go do regulacji moze cos pomoze. A nie orientuje sie ktos czy da sie naprawic slimak predkosciomierza?
Post: 23 mar 2010, 23:35
do tego czyszczenie gaźnika no i dobra reg.gazia.
Ps:pluje tobie ojejem z wydechu? Zobacz jaki masz kolor świecy.
Ostatnio zmieniony 23 mar 2010, 23:36 przez demix638, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 mar 2010, 0:13
Ślimaka nie opłaca się robić. To chyba czas zadbać o niego :roll:
Obrazek Obrazek
Post: 25 mar 2010, 19:05
Dysza jest 72 zmienilem olej w przekladni i przypadkiem zobaczylem ze mi sie leje z gaznika. Kapie kropla po kropli. Czy to bedzie wina uszczelki tej w gazniku? Zmieniem tez igle na minimum.
Post: 25 mar 2010, 19:15
Z której części gaźnika ci się leje? Jak z komory pływakowej to zaworek iglicowy poszedł prawdopodobnie albo uszczelka
Post: 25 mar 2010, 20:07
Bo jak jest gaznik to on jest tak krzywo nie? No i leje sie od strony kierownicy. Tam gdzie sa srubki od regulacji. Uszczelke kupie jutro i zaloze. A jakby poszedl ten zawor to co? Nowy gaznik?
Post: 26 mar 2010, 18:27
Nie to jest taka mała pierdoła którą się wymienia ale z tego co piszesz to chyba nie ten zaworek. Jak masz krzywo gaźnik? Ma być prosto przeciez. Zrób fote jak to wygląda.
Post: 26 mar 2010, 23:12
Ni no prosto to nie moze byc bo na króccu jest taka blokada i idealnie w nia chodzi i tak krzywo jest. Rozebralem dzisiaj gaznik sam wymylem go w benzynie potem wydmuchalem kompresorem i skrecilem. Srubki od regulacji zalozylem tak jak byly czyli ta od mieszaniki wykrecilem o 3 obroty a ta od przepustnicy o 4 i o dziwo motor ladnie pali ale nie moge ruszyc bo przerywa non stop. Na ssaniu moge jechac. Co sie moglo stac jak srubki wkrecilem tak samo?
Post: 27 mar 2010, 17:27
nikt nie pomoze?
Post: 05 kwie 2010, 16:28
Wyregulowalem gaznik i po przejażdżce sprawdziłem świece. Wszyscy mówią że ma mięc kolor kawy z mlekiem . Moja jest cała brązowa i nie wiem czy to dobrze. Szukałem zdjęc świec w necie i trafiłem na forum , gdzie pisało ze jest za uboga mieszanka i że śruba mieszanki pewnie jest wkrecona na max. I wlasnie u mnie jest na max. Wstawie zdjecie swiecy to ocenicie czy dobrze wyregulowany czy nie ok??
Post: 05 kwie 2010, 16:36
Ja też mam taki problem tylko, że u mnie v-max wynosi ok. 75km/h przy tuningowym tłumiku, ale tłumik pluje olejem, skuter też pali 6l/100km no i słabe osiągi (powinien z 85km/h lecieć). Masz ściągniętą blokadę z tłumika? Ale jeżeli mówisz, że porównywałeś świecę z innymi w necie i wychodzi na to że mieszanka jest za uboga to iglice zniż o jeden ząbek.
Pozdro
Post: 05 kwie 2010, 16:43
Wstawie zdjecie swiecy niedlugo. I musze zbadac to spalanie tylko nie mam slimaka. A jesli jest za uboga mieszanka to szkodzi silnikowi? Bo moze byc dobra. Ale sie jeszcze dobrze nie znam na skuterach to wstawie zdjecie i ocenicie.
Post: 05 kwie 2010, 17:13
z tego co wiem nie powinna zaszkodzić, tylko silnik będzie miał mało mocy. Nie jestem tego pewien, więc jakby co to niech ktoś mnie poprawi :?
Post: 05 kwie 2010, 18:21
A to ze mam wkrecona na max srube mieszanki to nieszkodzi? Bo to wtedy ma duzo powietrza czy malo?
Post: 05 kwie 2010, 20:31
Ta śruba zwiększa mieszankę paliwo-powietrze
Post: 05 kwie 2010, 20:32
Post: 05 kwie 2010, 22:21
Czyli jak wkręciłem na max to ma dużo powietrza czy mało?
