Dzisiaj jest 15 paź 2026, 12:18
Post: 04 kwie 2010, 16:06
Witam mój problem polega na tym że jak jadę moim Piaggio nrg mc3 to do 50 fajnie się rozpędza a potem jak dojdzie do 50 km/h to prędkość spada tak do 20 km/h a manetka jest na fula pojadę tak przez 5 m a potem dostaje kopa i normalnie jedzie.
nie wiem czym to jest spowodowane więc proszę o pomoc :)
Post: 04 kwie 2010, 20:04
F5 pomoze ktos :]
Sprzedam silnik piaggio 150,Pisac na gg 1241245
Post: 05 kwie 2010, 17:04
Może Kompresja lub zapchany gaznik
Post: 05 kwie 2010, 17:31
Na początek spróbuj wyczyścić/wyregulować filtr powietrza i gaźnik.
RoQs pisze:
Post: 05 kwie 2010, 18:58
gaznik jest czysty bo czyscilem go a kupilem w sobote filtr stozkowy moze przez niego tak mam :P
ale jutro bede mial nowy cylek 70 ccm to wyreguluje go i dam znac :P
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2010, 18:58 przez Dawciok, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 kwie 2010, 19:19
Ja jak ściągłem pokrywę filtra to też tak robił bo dostawał za dużo powietrza i nie ssał paliwa w , ogóle się nie otwierał kranik. :wink:
...Bo życie jest po to by latać na moto...
Szerokości,lewa i w górę.
Post: 05 kwie 2010, 19:22
czyli ograniczyc mu dostawe powietrza żeby mniej dostawal tak ?
Post: 05 kwie 2010, 20:21
Spróbuj może pomoże.
Weź nałóż na 3/4 tego stożka reklamówkę i zobacz jaka będzie reakcja. :<
Post: 05 kwie 2010, 20:37
no spoko jutro jak cylek bedzie to go do pożadku wyreguluje i moze jakiś filmik zrobie ja kchodzi :p
Post: 06 kwie 2010, 8:28
jaki masz stożek?
ten z gąbki, czy ten siatkowy?
Siódmego dnia bóg stworzył PIAGGIO
Dzień bez benzyny jest jak dzień bez słońca:D
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Pia ... T_50/82847
Post: 06 kwie 2010, 19:21
Ztożek to polini air box jest z taką nakladką :p
Post: 07 kwie 2010, 6:08
ja uwazam że to nie jest wina stożka,ja mam filtr stożkowy i jest ok
no chyba,że masz króciec zablokowany(taka zwężka) to wtedy nie bedzie dobrze
Post: 07 kwie 2010, 14:09
nie króciec jest dobry dzisiaj pojade po swiece nową i spróbuje przeczyścić gaźnik jeszcze raz i wyregulować go do porządku
oczywiście przetestuje tą metodę co zaproponował mi AdiPiaggioNTT, :P
dam znać jak jest :P
Post: 07 kwie 2010, 19:33
Sorry za pp :D
Problem rozwiązany nałożyłem szmatę na ten stożek i normalnie chodził przyczyną było że za dużo powietrza dostawał :P Jutro go wyreguluje i dam znać co jest :]
Mam też takie pytanie bo moje p/g startuje od 4 tys obrotów dopiero czy da się zrobić tak żeby startował od razu jak dam gaz ??
co trzeba wy mienić :ups:
Post: 07 kwie 2010, 19:50
jak są sprężynki za twarde to tak jest
ale jak z wyższych to lepiej, lepszego buta ma
ja wsadziłem do takiego filtra gąbkę i jest spoko :D
Post: 07 kwie 2010, 20:28
kpkamil, masz tu foto ja mam ten stożek :p
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... ecc459cd40
a to mówisz lepiej jak staruje z 4 tys. obrotów bo ma wtedy lepszego kopa ?
Post: 08 kwie 2010, 9:36
no pewnie, ja mam ze odrazu rusza i jest lipa :/
i bede robił tak zeby startowal z wysokich obrotow :D
Post: 08 kwie 2010, 14:08
moze podawać ci za duzo powietrza lub masz zapchany gaznik .... tak jak u mnie bylo xd
Post: 08 kwie 2010, 19:12
dobra dzięki panowie już sprawa załatwiona :P chodzi moje cudo ;*
Jak coś jeszcze będzie nie tak to będę pisać ;p :twisted:
