Dzisiaj jest 01 maja 2026, 12:04
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 05 kwie 2010, 19:43
Siema .
Mam taki problem z nrg . Odpalam normalnie od drugiego kopa , po czym czekam aż się wyłączy ssanie ponieważ jak jest włączone i przekręce manetkę motor przygasa . Po chwili ruszam , mogę dac full manetkę lecz po 200 m tak jakby mi ucinało coś zapłon lub dopływ paliwa wtedy kręcę manetką do góry i w dół stan się wyrównuj , znów full ... itd. w kółko .
Normalnie mogę jechac ale tylko na 1/3 manetki . Czasem zdarzy mu się przygasnąc czy strzelic z wydechu .
Gaźnik raczej dobry .
Moduł założyłem drugi sprawny .
Kranik działa .
Paliwo jest .
Nie mam już do niego sił , ciągle coś . Proszę o pomoc :wink:
Post: 05 kwie 2010, 19:51
gaźnik ja miałem tak że jechałem na 1/5 manetki jak dałem full dusił się i strzelał z wydechu trzeba się pobawić gaźnikiem ja ustawiłem sobie w tph zakręciłem paliwo powietrze na max i zaznaczyłem i zrobiłem 2 obroty i jest git ale miałem ułamane zaczepy do filtra i trzyma mi się tylko na 2 śrubkach a resztę dziur zakleiłem taśmą i jest gicior
Post: 05 kwie 2010, 20:11
Setup to DrEvo 70 cc + Zx , reszta w podpisie .
Gaźnik 17,5 z dyszą 65 ( na 70 jest to samo ) . Iglica na samej pierwszym ząbku ( najmniej paliwa ) . Filtr seryjny .
Post: 05 kwie 2010, 20:13
czekaj czekaj iglica jak jest ustawiona na samej górze na pierwszym ząbku jak tak to ustaw na środek
Post: 05 kwie 2010, 20:16
Była na środku i nic się nie zmieniło .
Post: 05 kwie 2010, 20:17
Jak mówisz ,że czyściłeś gaźnik to go teraz spróbuj dobrze wyregulować , powinno pomóż.
Jak nie pomoże to zobacz czy czasem Ci się kabel od cewki nie poluzował i może nie łączy. :lol:
...Bo życie jest po to by latać na moto...
Szerokości,lewa i w górę.
Post: 05 kwie 2010, 20:19
Gaźnik czysty , kabel wszystkie są podłączone , iskra jest .
Z tą regulacją też coś nie tak . Zakręcę oby dwie śrubki regulacji na maksa a silnik dalej chodzi na wolnych .
Post: 05 kwie 2010, 20:25
Jak wykręcasz tą małą mosiężna śrubkę to obroty powinny Ci wzrastać.A jak wykręcasz tą większą to obroty powinny maleć . :lol:
Post: 05 kwie 2010, 20:27
Robisz ze mnie idiotę ? Jaki miałeś cel pisząc te wiadome posty ? Spamer ? Nie pomagasz .
Post: 05 kwie 2010, 20:29
co ty w ogóle mówisz to co teraz zrobili gaźniki ze dwie śrubki są od obrotów jedna jest od obrotów ta po lewej stronie a obok niej jest od paliwo powietrze
Post: 05 kwie 2010, 20:32
sorka że ppp ale masz jedna śrubkę ze sprężynka jak tak to jest paliwo powietrze trzeba AdiPiaggioNTT wytłumaczyć jak jest śrubka ze sprężynką to jest paliwo powietrze a bez to od obrotów bo on myśli ze te dwie to od obrotów :mrgreen:
Post: 05 kwie 2010, 20:35
Takie sprawy załatwcie na PW . Szukamy przyczyny mojego problemu a nie schematów budowy gaźnika .
Post: 05 kwie 2010, 20:38
no ale tak jak mówię regulacja gaźnika cię czeka bo raczej nic innego nie albo też ustaw na iglicy o jeden ząbek niżej bo ja mam na środku i jak jadę full to odpuszczę gaz to potem daje mu full to 1-2sek jak by nie miał paliwa i potem jest git tylko tak mam przy 70 bo mam iglice ustawioną na środku
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2010, 20:40 przez bujek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 kwie 2010, 20:40
Jak wykręcisz tą mosiężna śrubkę od paliwa i powietrza to obroty CI też wzrosną.
Mnie nie musisz tłumaczyć jak to wiem.
Post: 05 kwie 2010, 20:41
tak jak ja mam w seri gaźniku i kręcę paliwo powietrze to mi obroty nie rosną wiec wiesz
Post: 05 kwie 2010, 20:43
moze zamała kompresja ??
Sprzedam silnik piaggio 150,Pisac na gg 1241245
Post: 05 kwie 2010, 20:51
Sprawdź jak będzie bez filtra powietrza. Jeśli tak nie da rady to spróbuj jakoś zwiększyć dolot powietrza w stosunku do seryjnego filtra.
RoQs pisze:
Post: 05 kwie 2010, 21:01
Kompresja raczej dobra . Rwie na koło :mrgreen: . Skuter słabo reaguje na regulację .
Post: 05 kwie 2010, 21:04
to może ustaw iglice o jeden ząbek niżej i zobacz jak jest
Post: 05 kwie 2010, 21:05
Ja też tak mam ten problem w piaggio nrg mc3 mowili ze zaduzo powietrza dostaje tylko ja mam stozka to juz niewiem ja ku ciebie :P
