Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 0:47
Post: 04 cze 2005, 17:45
Witam! Pozyskałem nowe klocki hamulcowe(takie same jak stare) ale nie wiem jak je włozyc. Zeby umiejscowic klocki na własciwym miejscu musze rozpołowic hamulec?? Bo inaczej one za groma tam nie wejda a jeszcze tarcza musi sie zmiesci. Jeszcze jedno pytanie do tego zbiorniczka przy raczce hamulca, wlewa sie jakis płyn hamulcowy?? (wszystko dotyczy przedniego hamulca tarczowego)
POZDAWIAM!
Post: 05 cze 2005, 12:27
Po co chcesz rozkręcać halulce. tego się nie robi. Po zciągnięciu zabezpieczeń trzeba tyko umiejętnie rozepchać tłoczki na bok po czym ściągasz klocek z jednej strony i wkładasz nowy. Czynność powtarzasz z drugiej strony. Tylko uważaj by nie wylał się tobie płyn hamulcowy ze zbiorniczka. nowe klocki potrzebują mniej płynu niz stare w zbiorniczku - "trza" go strzykawką ująć w czasie rozpychania tłoczków. W najgorszym przypadku spuść płyn i wtedy klocki wejdą bez problemy ale wtedy będziesz musiał odpowietrzyć układ a to juz wymaga czasu i precyzji - ale da się zrobić (pierwszy raz jest tylko trudny potem już idzie lepiej :twisted: ). P.S. zawsze da się wymienić klocki bez rozbierania układu :twisted:
Do zobaczenia na drodze
Post: 05 cze 2005, 13:01
" Po zciągnięciu zabezpieczeń trzeba tyko umiejętnie rozepchać tłoczki na bok"-umiejętnie czyli jak?? Bo mi jakos to nie wychodzi;/;/
Post: 15 cze 2005, 20:29
Jeśli tłoczki nie są zapieczone to możesz delikatnie opierając o tarczę śrubokręt wepchnąć tłoczki do środka (na zasadzie dzwigni) po wyjęciu oczywiście wcześniej klocka. Wyjnujesz klocek z jednej strony wpychasz tłoczki i wprowadzasz nowy - tę sama czynność powtarzasz z drugiej strony tarczy. Pamiętaj by odkręcić dekiel od płynu hamulcowego i kontrolować jego pozion podczas rozpychania, jak trzeba to ujmij go strzykawką z pojemnika by się nie wylał. Tłoczki powinny delikatnie dać się wepchnąć - nic na siłę. Powodzenia
DArek
Post: 15 cze 2005, 21:58
e no jak byś wcześniej napisał że czeba zdjąć dekielki z zbiorniczka to by było git a tak muśiałem do serwisu juechać bo ani drgneły a te hamy jeszcze robocizne im zapłać :?
