Dzisiaj jest 07 lis 2026, 23:06
Post: 05 kwie 2010, 16:23
Witam. Mam następujący problem. Po zimie skuter nie chciał palić, nowy cylek jest 70ccm, wydech Gianelli G.S.P. Dotychczas odpalałem go tylko na chwile zobaczyć czy all ok, ponieważ czekam na inne części. Postanowiłem dziś włożyć tylko siedzenie i zobaczyć jak jedzie. No i odpalam, w miejscu na stopce mogę cisnąć ile chcę, koło ładnie śmiga. Gdy siąde aby się przejechać, przejeżdżam kawałek, odkręcam bardziej manetkę i spada z obrotów, w ogóle nie chce jechać później. Co może być tego przyczyną? Dodam, że zdejmowałem magneto, uszkodziłem w nim taką inna cewkę(niżej na zdjęciu). Zostało to lekko przyłapane spawarką i wszystko wydawało się ok, iskra była itp.
1)Co może być przyczyną tego, że nie wchodzi na obroty? Jutro wezmę magneto od kolegi i zobaczę, czy to może u mnie coś zostało uszkodzone.
2)Co to jest dokładnie na zdjęciu(to co złamałem) Jakaś cewka?
FOTKA:Obrazek
Sory, że tak długo ale lubię opisywać szczegóły aby ktoś mógł pomóc ;)
Post: 05 kwie 2010, 16:31
Ja tak miałem i okazało sie , ze to regulacja gaznika. Sprobuj wkrecic bardziej srube mieszanki tak na probe.
Post: 05 kwie 2010, 18:02
Mam chyba przyczynę. Im więcej wykręcałem śrubkę od paliwa (ta 2 nie od obrotów) tym więcej mogłem dać gazu żeby się nie zadusił. Gdy wykręciłem całkowicie i jechałem mogłem dać dużo więcej ale jeszcze to nie to. Chyba kupić większa dysze? Dobrze mówię? ;)
Post: 05 kwie 2010, 18:07
Jeżeli na stopkach jest dobrze a tak nie to raczej regulacja gaźnika się kłania albo napedu.
Post: 05 kwie 2010, 18:20
Czyli dobrze mowilem :)
Post: 05 kwie 2010, 21:55
Ok dzięki dzięki. Mam drugie pytanie. Czyszcząc gaźnik nie zauważyłem żadnej dyszy (tzn. przypominającej wyglądem taką jak np. w motorynce). Więc jak mam zmienić na większa?:o I jaka jest seryjna?
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2010, 21:56 przez Ciap3k, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 kwie 2010, 22:18
Tam pod gaźnikiem jest taka komora pływakowa . Po odkręceniu jej zobaczysz pływak taki plastikowy. I tam gdzie jest on przypięty są 3 dysze i na największej pisze numerek jaka masy dysze.
Post: 06 kwie 2010, 12:09
No nie do końca. Ten gaźnik jest zdekompletowany, nie ma głównej dyszy, a w miejscu tych pozostałych są rurki (nie wyglądają na samoróbki) więc jest on inny. Możliwe jest to, że bez żadnej dyszy zalewa go przy wyższych i dlatego się dławi? Na 50 cylindrze wszystko było ok, więc możliwe, że zgubiłem główną dyszę.
Tak wygląda mój gaźnik:
Ok, średnica to 6mm.Jaką polecacie kupić dysze na cylinder 70ccm?
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2010, 14:13 przez Ciap3k, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 kwie 2010, 16:09
Ale on tak wyglada bez rozkrecania?? Nie ma dyszy glownej wogole? To dziwne . A plywak wypiales rozumiem?
Post: 06 kwie 2010, 17:30
Tak, pływak zdjęty, komora pływakowa oczywiście odkręcona. No skuter był nieco zdekompletowany. Dysze zamówię, jednak dziwią mnie te rurki w miejscu dysz. Nie wyglądają na dorabiane. Da się kombinerkami wyjąć i na końcu są małe dziureczki. Jaka dysza będzie dobra? 84 wystarczy?
