Dzisiaj jest 11 cze 2026, 14:18
 Tytuł: Pomocy!
Post: 04 kwie 2010, 17:44
Pomocy, moja SR mi nie chce odpalić. Na nowym cylindrze zrobiła 15 km. Mam nie wyregulowany gaźnik i mi gaśnie jak zejdzie na niskie/wolne obroty. Dzisiaj ją odpaliłem, trochę pochodziła, przejechałem się po ulicy kawałek prędkością max 40km/h wachlując gazem. Podjechałem do domu i mi na wolnych obrotach zgasła. Teraz już nie chce odpalić, wcześniej jak mi gasła na wolnych to bez problemu odpalała. Jak kopę w kopkę to jest tak samo jak przed tym faktem. Proszę was o pomoc bo nie wiem co się stało, jak zatarłem ten cylinder to nie wiem co sobie zrobię, przypominam że to aluminium, airsal sport 50, olej był!
Post: 04 kwie 2010, 17:46
sprawdź świecę, czy jest iskra a może zalana, ja jak miałem NGK i dostawała za dużo paliwa to w końcu siadła.
Post: 04 kwie 2010, 17:51
ja mam za dużą dyszę i ogółem mi gaśnie, ale czy to może być zatarcie cylindra? no nie dzisiaj bo są święta, jutro się postaram sprawdzić.
SR WWW by SR'ka
Post: 04 kwie 2010, 18:54
jak masz za dużą dyszę to może się zalewać przez co nie pali, ale wątpię czy się zatarł jak ma dużo paliwa
Post: 04 kwie 2010, 19:54
sprawdz swiece wyczysc ja szczotka fruciana ja tez mam ten problem co ty :) tez mi gasnie lecz odpala mogles zalac ja lub to swieca a dysze jaka posiadasz a tak wgl to nie zatarles cylka spokojnie to nie przez to napewno
Edit : druciana*
Oceń moją piekną magdalenę :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=753083#753083
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2010, 19:55 przez MiśQ, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 kwie 2010, 19:55
świece czyściłem szczotką drucianą przed załozeniem nowego cylka, boje się że się znowu zatarła, mam nadzieję że właśnie świeca zalana i nie chce odpalić..
SR WWW by SR'ka
Post: 04 kwie 2010, 19:57
nie zatarles cylindra jesli nie przekroczyles 7 tys obrotow sprawdz swiece i sprawdz droznosc gaznika
Post: 04 kwie 2010, 20:03
a dlaczego nie mógłby przekroczyć 7 tys. obrotów? może nawet i więcej, ale przez kilka sekund
Post: 04 kwie 2010, 20:05
ale ja jechałem maks 40km/h wachlując manetką, albo na wolnych obrotach, na pełnym gazie w ogóle nie jeździłem.
SR WWW by SR'ka
Post: 04 kwie 2010, 20:08
no to sekund a jesli jezdzil powyzej 7 tys prze 5 min to mogl przytrzec?! wedlog mnie to swieca :)
Post: 04 kwie 2010, 20:12
też tak myślę, wcześniej już to pisałem, albo też za duża dysza
Post: 04 kwie 2010, 20:14
ale przez zaduza dysze moze go zalewac ale powinien odpalac ... przeciez jesli chodzi na wolnych obrotach paliwo ssie z dyszy niskich obrotow prawda ? a nie z glownej :)
Post: 04 kwie 2010, 20:17
mam nadzieję że się nie zatarł, a świeca może się zalała, gaźnik dopiero będę mieć wyregulowany we wtorek, zobaczymy jak będzie jutro, mam nadzieję że odpali.
SR WWW by SR'ka
Post: 04 kwie 2010, 20:19
zycze szczescia i pozdrawiam :)
Post: 05 kwie 2010, 22:27
odpaliła! na szczęście:) podejrzewam że dostawała za dużo paliwa i świece zalało, do zamknięcia:)
SR WWW by SR'ka
