Dzisiaj jest 07 lis 2026, 22:04
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 05 kwie 2010, 23:05
może sprężyna centralna jest lipna i pod wpływem temperatury traci swoje właściwości?
SR WWW by SR'ka
Post: 06 kwie 2010, 7:59
nie sprezyna centralna napewno nie bo zmieniałem sprzegło na kolegi i to samo bylo :)
Post: 10 kwie 2010, 21:06
wymieniłem cylinder na seryjny z małym przebiegiem i nadal to samo jutro zmienie pasek moze cos z nim albo jest gaznik rozregulowany to tez moze byc ??
mam pasek dayco jakos tak jest szerszy od tego co teraz mam i ciezej wchodzi niz ten co teraz mam bedzie pasował ??
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2010, 21:10 przez jebacz224, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 kwie 2010, 19:19
wymieniłem pasek na dayco i szczeze mówiac nic to nie dało zmieniłem takze wariator na multivara jest szybsza ale jak jest zimna zmieniłem membranki na malossi szła zajebiscie na nich i nie przerywała ale nadal jak jest ciepła to nie idzie nia jechac
wymieniłam juz praktycznie wszystko co mówiliscie (pasek rolki wariator cylinder uszczelki )
ale nic nie pomogło
mam takie pytanie czy to moze byc sprzegło ??
Post: 15 kwie 2010, 20:46
A jak ono wygląda? Może dzwon do wymiany. Najlepiej przed kupnem pożycz od kogoś go, a nawet całe sprzęgło i zobacz ;p
Post: 15 kwie 2010, 21:07
no taki mam własnie plan porzyczyc od kolegi jakiegos no stan wyglada na dobry nawet okładzin widzialem nie ma juz prawie :)
Post: 17 kwie 2010, 19:42
zauwarzyłem ze po dodaniu gazu na maxa z jakiegos werzyka wycieka mi paliwo jeszcze czy to moze byc to ??
