Dzisiaj jest 27 sie 2026, 20:30
 Tytuł: Coś dziwnego:/
Post: 05 kwie 2010, 13:01
Siema
Mam problem z moim rometem:/
Założyłem tłumik Laser x-pro i miał muła na początku ale wiem że to jest normalne(brak regulacji:D).Później założyłem wariator top performance.Muł znikł lecz, po 10 km znowu miał muła na początku:/.Założyłem więc sprężynę centralną top racing+30%(narazie ale będzie Hebo niebieska)i muł znikł cieszyłem się:) lecz znowu po 10 km miał muła co to może być??
Pozdr.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2300966#2300966
<-<-<-SENDA :twisted:
Post: 05 kwie 2010, 13:14
Sprężyna się pewnie rozjeździła i zrobiła miękka.
...:::Malaga F12 Custom:::...
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=35769
GOLD PEARL + BLUE PEARL
Post: 05 kwie 2010, 13:19
A jak jest zimny to samo się dzieje.Czy tylko po 10 km tak wystęuje.
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2010, 13:19 przez sony551, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 kwie 2010, 18:03
sony551 pisze:
Muł znikł tylko na 10km:/
A to tego wyżej jak założyłem wario to też mi się sprężyna rozciągła jak nie umiesz czytać to nie pisz!!
Post: 05 kwie 2010, 18:40
nie sprężyna może być dobra to raczej to że gdy skuter jest zimny to włącza się ssanie i dostaje więcej paliwa i to normalka że jak zimny to idzie bez muła też tak mam i jakoś jeżdżę ewentualnie kup Hebo +60 i będzie gitez
Post: 05 kwie 2010, 19:15
medyk94 pisze:
Ale tylko przez pierwsze 10km jechał zajebi***** i nie miał muła a teraz zrobiłem już 100km i ma tego cholernego muła:/
Jak zmienię jakąś część w przekładni to muł znika ale tylko na ok 10km, a po 10km znowu ma muła:/
Co to może być??
Post: 05 kwie 2010, 21:08
podjedź do jakiegoś najbliższego mechanika on Ci powie co i jak.. to może być x różnych rzeczy np. ssanie,przegrzanie się skutera, rozciągnięty pasek lub coś innego.
Post: 05 kwie 2010, 21:13
Wsadź może większą dysze bo pewnie przy serii laser to dość mocny wydech, a jaki masz gazior, filter :?: :?: :?:
I sprawć świece jakąś dobrą wsać bo może już przyjeżdzona :wink:
Nieregulaminowy podpis
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2010, 21:15 przez STUNT F12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 kwie 2010, 21:55
no nagrzewają ci sie spręzynki lub spręzyna i traci swoje właściwości z tąd te problemy kup jakąś hebo może będzie lepiej.
Post: 06 kwie 2010, 8:13
STUNT F12 pisze:
Gaźnik seryjny filtr stożkowy metrakit dysza 75.
Do mechanika nie pojadę bo oni się gówn* znają w okolicach nie mam dobrego mechanika:/
Muł znikł tylko na pierwsze 10km!!!!
Post: 06 kwie 2010, 12:09
Możesz tą spreżyne jeszcze zahartować.Kumpel tak robił i działa.
Post: 06 kwie 2010, 14:56
Pojazd: Air Max System
przecież problem jest w przekładni , więc po co z tym gaźnikiem wyskoczył ? ^^
to co belinea-19 napisał .
Post: 06 kwie 2010, 15:19
^DawiD^ pisze:
Wiem że problem jest w przekładni:/
