Dzisiaj jest 30 sie 2026, 13:06
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 02 kwie 2010, 19:05
Pojazd: E46 :P
witam mam w swoim skuterze silnik od roxa i jako że nie mam akusa to tata wymyślił że można tak na szybko podłączyć kablami od samochodu. Ten numer udał się kilkukrotnie. Następnego dnia gdy podłączyłem kable usłyszałem głośnie psryknięcie i rozrusznik nie zadziałał i od tamtego czasu przerywa/dusi się na wyższych obrotach.
Gdy postawie go na centralne chodzi tak jak powinien a jak go zestawie to niema siły ruszyć tak jak na filmiku
Według zaleceń serwisu wymieniłem świece, moduł, cewke i sprawdziłem magneto i nic nie znalazłem
Co według was się uszkodziło :?:
filmik
http://www.youtube.com/watch?v=hUXAfW2Y ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=nGEnZoInqwI
custom in progress
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2010, 9:41 przez falek111, łącznie zmieniany 5 razy
Post: 02 kwie 2010, 20:31
spróbuj wymienić cewkę i zobaczyć czy silnik ma dobrą masę ;)
Stage6 70 cc Tundet
top racing HQ
17.5
skf metal
Hebo ng
Yasuni R
110km/h ;)
Post: 02 kwie 2010, 20:37
Zmień świece.
Post: 02 kwie 2010, 20:43
Pojazd: E46 :P
świeca nowa. a cewke nie mam od kogo pożyczyć :/
custom in progress
Post: 03 kwie 2010, 19:15
Pojazd: E46 :P
kupiłem nową świece, moduł i cewke oraz sprawdziłem magneto i problem nadal nie zniknoł
dodaje filmik
mam jeszcze plan zobaczyć w jakim stanie jest króciec a gaźnik chodził na różnych dyszach i to samo :evil: a tydzień temu tak ładnie posuwał
custom in progress
Post: 03 kwie 2010, 20:04
ja miałem to samo raz w bwsie,lecz problem sam znikł :) na szczescie,mi się wydaje że on paliwa nie dostaje,a na ssaniu jest lepiej?
Yamaha Bws
SPRZEDAM ( http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=51636 )
1600zł DO UZGODNIENIA
GG.8308088
Post: 04 kwie 2010, 18:22
Regulacja mi sie wydaje bo czegos za malo albo za duzo dostaje i gasnie
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Apr ... a_51/71616
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=35826
SPrzedam wydech Peugeot Laser x-Pro Chrom
Post: 04 kwie 2010, 18:24
za mało paliwa, mam ten sam objaw na zimnym silniku przez 10m drogi
Post: 04 kwie 2010, 20:18
tak za malo paliwa wez iglice daj na sam dol i dysze minimum 70+ i klopot powinien zniknac :)
Oceń moją piekną magdalenę :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=753083#753083
Post: 04 kwie 2010, 20:48
Pojazd: E46 :P
dysza 78 i jak jest całkowice na dół to ldwo co pali i odraz się dusi, a jak maksymalnie u góry to dusi się na wyższych dodam że filtr polini air box
custom in progress
Post: 05 kwie 2010, 17:37
A może podczas styku kabli z akumulatorem zrobiłeś zwarcie , któryś z kabli się przepalił i iskra idzie w ramę . Podobnie się dzieje jak się masy szuka na skuterze , żeby podłonczyć spawarkę :D Przejrzyj elektrykę .
Post: 06 kwie 2010, 9:35
Pojazd: E46 :P
szukałem na youtubie i znalazłem identyczny problem u pewnego niemca
custom in progress
Post: 06 kwie 2010, 10:22
Moim zdaniem gubi iskrę . Przystaje przy tam dalej . (Nie patrz na ilość postów , musiałem założyć nowe konto ...)
Post: 06 kwie 2010, 12:46
Pojazd: E46 :P
to co twoim zdaniem mam sprawdzić? jak wróci mój starszy to sprawdzimy iskrownik o dokładniej patent który ustala przerwe między iskrami
custom in progress
Post: 06 kwie 2010, 15:21
Pojazd: Honda NSR 125
Przytkaj mu wlot do filtra powietrza i spróbuj wtedy.
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2010, 15:22 przez Yakuza, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 kwie 2010, 5:26
Pojazd: E46 :P
bez efektu :roll:
custom in progress
Post: 07 kwie 2010, 8:42
stawiał bym stary na mase...
Post: 07 kwie 2010, 10:27
Widzę ze dużo osób ma ten sam problem z roxami podpinam się mam to sami i dużo Niemców chyba też
http://www.youtube.com/watch?v=OQJZ23sg ... re=related
Obrazek Obrazek
Post: 07 kwie 2010, 14:01
Pojazd: E46 :P
ogółem wydaje mi się że iskra jest za slaba. zaraz ide grzebać
mam plan doprowadzić go do 100c (stopni) i zobaczyć czy będzie lepiej
custom in progress
Post: 07 kwie 2010, 14:15
Może to w ogóle się nie tyczy z tym co się stało, ale sprawdź pasek. Może coś się dziać pod deklem.
Yamaha JoG next zone
