Dzisiaj jest 13 lis 2026, 16:30
Post: 05 kwie 2010, 23:20
Jest sens? Czy dokładność jakaś jest i czy pokazuje tylko do 99km/h? I czy ten przykładowy zda egzamin, czy znacie lepsze? http://www.allegro.pl/item972587665_lic ... _2009.html
Proste pytania myślę i mam nadzieje na odpowiedzi jakieś. :)
Post: 06 kwie 2010, 10:11
Musisz ustawic obwód kola,jak z dokladnoscia,slyszalem ze te tanie w granicach 10-15km/h sie myla(raz zawyzaja,raz zanizaja)ale policja ci da spokuj bo bedziesz mial wymagany licznik;p
zanim napisze temat-WYCZYSC GAZNIK
Post: 06 kwie 2010, 11:04
dziman pisze:
Przecież licznik nie jest wymagany. A różnica 30 km/h między pomiarami występuje chyba tylko wtedy jak źle zamocujesz magnes i nie będzie lapac każdego obrotu -.-
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... 815#601415
http://bikepics.com/members/sebek111/
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2010, 11:05 przez Sebek111, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 kwie 2010, 11:09
Jest jest wymagany,nie wiem jakim cudem masz karte motorowerowa(jesli masz!)pozatym 10-15km/h moze przeklamywac a nie o 30km/h!!!nawet w kodeksie jest zapiane ze licznik moze zawyzac,a nawet musi do 16%a gdy zaniza to na hasiok;p
Post: 06 kwie 2010, 11:12
dziman pisze:
15+15 to zazwyczaj jest 30 więc różnica wynoszą 30km/h wg twojej filozofii.
Zdałem karte motorowerową i to z bardzo dobrym wynikiem. Jeżeli masz jakieś wątpliwości to się zastanów, a z tego co widze to to mysz 13 lat i świeżo zdaną lub nie zdaną kartą.
Post: 06 kwie 2010, 11:20
Mam,zdawalem jak mialem 12lat,przy 13do oodbioru,i pisalem o tych tanich licznikach po 10zl;pa wiem co mówie bo swego czasu krecilo mnie kolarstwo,i licznik musi byc!!!a jesli nawet nie to po co piszesz niepotrzebnego posta!?
wracajac do tematu,lepiej wybierz sie do rowerowego,za taka kase wyrwiesz juz licznik bezprzewodowy,z gwarancja i wodoodporny,ale nie licz ze bedzie mial w tej klasie cenowej podswietlenie....i licz sie z tym ze po montazu nawet najlepszy licznik rowerowy na magnes bedzie zle pokazywal,no chyba ze magnes przykleisz do opny;pmagnes musisz przymocowac tak,aby mozliwie jak najblizej znajdowal sie obreczy,i przerwa miedzy magnesem a czujnikiem nie moze byc wieksza jak 5-10mm :/
Post: 06 kwie 2010, 11:27
Człowieku od kiedy jest wymagany licznik.Licznik w motorowerach nie jest wymagany.Motorowery mąją liczniki tylko dla picu bo są blokowane do 45 km/h dlatego też nie są potrzebne.
Post: 06 kwie 2010, 11:30
Czas obrotu jest taki sam niezależnie czy będzie przy samej piaście czy na oponie. A podświetlany i wodoodporny licznik kupisz za 50zł
Post: 06 kwie 2010, 16:17
Niby tak,ale takie wymagane jest rozmieszczenie,i poczytac kodeks ruchu drogowego!
Post: 06 kwie 2010, 18:09
no wlasnie jestes w ledzie
licznik nie jest wymagany przez prawo w polsce
wiem bo sam jezdzilem bez licznika i nic mi policja nie mogla zrobic wiec po co gadasz farmazony
http://prizers.pl/?ref=1755
Jak może byc tak wymagane skoro przy montowaniu w kole roweru zakładasz to w tym miejscu, w którym rozstaw szprych na to pozwala i bynajmniej nie jest to miejsce blisko obręczy. Czytaj, czytaj przyda Ci się.
Post: 06 kwie 2010, 18:47
Dobra,jntowaac kazdywie swoje;koniec OT(ja tak liczniki zakladam;)a polskie prawo wymaga licznik w motorowerze,nawet looknij na google;p
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2010, 20:14 przez dziman, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 kwie 2010, 19:26
dziman pisze:
(jak tta kzelicczzki zakldam;)
WTF?
http://www.zspigdabrowa.republika.pl/index_pliki/moto/motorower.htm pisze:
1. Światło białe samodzielnie świecące do przodu, oświetlające drogę na odległość przynajmniej 30 metrów.
2. Światło pozycyjne i odblaskowe czerwone z tyłu.
3. Dwa sprawnie działające hamulce.
4. Sygnał dźwiękowy o nieprzeraźliwym brzmieniu.
5. Tłumik wydechu.
6. Lusterko wsteczne z lewej strony - dopuszcza się lusterko z prawej strony.
http://mabro.scholaris.pl/strony/motorower.htm pisze:
1. Dwa niezależne, skutecznie działające hamulce
2. Światło mijania barwy białej lub żółtej selektywnej
3. Boczne światła odblaskowe barwy żółtej
4. Dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku
5. Lusterko wsteczne
6. Tłumik wydechu
7. Światło pozycyjne barwy czerwonej
8. Światło odblaskowe barwy czerwonej
A licznik?
Post: 06 kwie 2010, 20:07
Licznik nie jest wymagany ... :roll:
A co do licznika rowerowego:
Po pierwsze, czujnik można założyć na całej wysokości felgi,
Po drugie, im lepszej firmy i jakości (czyt. droższy) jest licznik, tym lepiej. Te tańsze mogą oszukiwać, przerywać, a nawet wieszać się od wibracji (nasze Polski drogi .. :< )
ObrazekPiszę poprawnie po polsku
SPRZEDAM ROXA
Post: 06 kwie 2010, 20:21
Aha,jak juz zastosujesz taki licznik to pamietaj o oporniku przeciw zakluceniowym albo swiecy wyposazonej w niego :wink:koledzy,przepraszam za klutnie,Sebek,Luzynek,zwracam honor i przepraszam za podwazanie znajomosci przepisów,jak widac sam sie pomylilem(uczylem sie z ksiazek na prawo jazdy kat,B)
Post: 07 kwie 2010, 13:54
Przynajmniej przeprosił. A co do licznika, to pewnie że można tylko jak ktoś up mówił, im droższy tym lepszy. (więcej funkcji itp;)
Rieju SMX ; D
Post: 07 kwie 2010, 14:23
Ta ilosc funkcji to wada....trudniejsza obsluga licznika,mi wystarcza zegrek,predkosc w km/h,przepieg dzienny i calkowity :mrgreen:
Post: 07 kwie 2010, 15:43
dziman pisze:
A co ma licznik rowerowy do świecy? Przecież on jest na baterie.
Post: 07 kwie 2010, 16:00
Siema, ja posiadam taki licznik. Ale to za bardzo nie ma sensu, przynajmniej przy moim sqt. Bo jak wiesz, amortyzatory jak działają schodzą w dół lag nie? No i nie możesz przy samym "początku" lag zamocować tego czujnika, bo odpadnie. No i jak zamontujesz np. w połowie to inną prędkość wskazuje. Mój przekłamuję o 13 km/h. brakuję mi trochę słownictwa ale myśle że dobrze to wyjaśniłem
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=55644 Moje Piaggio, zapraszam!
Post: 07 kwie 2010, 16:28
Jak ci przekłamuje o 13 km/h to źle ustawiłeś parametry koła. Czasami jest jakiś współczynnik który trzeba obliczyc a czasem średnica w mm. Mocowanie zależy od skutera, np w runnerze lagi działają inaczej niż w aeroxie i tam raczej czujnika nie zamontujesz i trzeba znalezc inne miejsce. Może to byc np. zacisk hamulca.
