Dzisiaj jest 07 lis 2026, 18:19
Post: 06 kwie 2010, 12:39
Witam
Mam problem prawdopodobnie z gaznikiem.
Moja apka Dostaje jakby za malo paliwa: startuje to prycha prycha i rusza, maks 75.
Kiedy dam ssania to rusza juz duzo lepiej i maks to 85. Pewnie mala dysza, no ale wczescniej bylo normalnie bez ssania jezdzilem byl zrywny, i lecial nawet 95.
Dodam ze to seria, tylko wydech sportowy, i drobna regulacja napedu.
Dajcie mi rade.
I zeby niezakladac watka pytanko:
Padl mi przekaznik rozrusznika, wymienilem po 2 dniach znowu to samo tylko pika. Co jest przyczyna?? jakies zwarcie??
www.czasowymiana.pl
Post: 07 kwie 2010, 16:03
odswiezam
www.czasowymiana.pl
Post: 07 kwie 2010, 16:18
allegro5048 pisze:
Zapchany gaźnik. Wyczyść i będzie tak jak wcześniej. :wink:
Post: 07 kwie 2010, 16:20
Czyscilem dwa razy i to bardzo dokladnie, krociec ssacy wymienilem na nowy odblokowany bo stary juz byl troszke popekany i nic. Dysza oryginalna to 84 czy nie za duza?? A na ssaniu jest juz duzo lepiej
www.czasowymiana.pl
Post: 10 kwie 2010, 9:38
Ja mam tak na dellorto 19mm, na ssaniu jest ok. Ale jak wyłącze ssanie dostaje zamało mieszanki chyba. Może trzeba go dobrze wyregulować...
AREA 51 <3
Post: 10 kwie 2010, 19:03
a w seryjnym w area jest dellorto 19mm?? a dysza 5 czy 6 mm?
www.czasowymiana.pl
Post: 10 kwie 2010, 19:24
allegro5048, gaźnik to chyba dellorto 12,5 a dysza to 6 mm
Post: 13 kwie 2010, 17:31
Odswieza, dzis wymienilem dysze z 86 seryjnej na 100, i niemoge go odpowiednio wyregulowac, choc zginal problem ze sie dlawil to nadal jest on mulowaty, przedtem to mielil i wogole a teraz to slaby. A jak zalozylem filtr stozkowy to juz w ogóle masakra. Wiec jak go dobrze wyregulowa i pozbyc sie tego mula.
www.czasowymiana.pl
