Dzisiaj jest 24 gru 2025, 23:44
 Tytuł: Rolki
Post: 06 kwie 2010, 14:35
Witam.
Mam problem z Kymco s9 topią mi sie rolki w wariatorze po przejechaniu 200 km nowe rolki nadają sie do kosza.Mam tylko tecnigasa Next-r.Prosze o pomoc. :?
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Kymco/Super_9/81424
Post: 06 kwie 2010, 14:48
Zależy jakie kupujesz rolki :) Jak kupisz jakieś firmówki to powinno być ok.
Post: 06 kwie 2010, 14:52
Tak jak napisał Piórek, kup jakieś firmowe i zobacz czy sytuacja się powtórzy. Wydaje mi się to raczej niemożliwe ale różnie to bywa.
Post: 06 kwie 2010, 14:53
no jedne miałem pollini a drugie co dostałem do wydechu i jest to samo 200 km i są złom Od czego to moze być ? :?
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2010, 14:54 przez Łukasz44, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 kwie 2010, 15:02
Może masz pasek nie teges i Ci strasznie się grzeje przekładnia i wario... Lub za mocna centralka... Ale to tylko przypuszczanie :wink:
Post: 06 kwie 2010, 15:17
A jak stan wariatora ??
Post: 06 kwie 2010, 15:59
no wario mam dobre, po założeniu wydechu tak mi sie dzieje moze za duże obroty nie wiem ?
Post: 06 kwie 2010, 16:13
Coś w przekładni musi się aż tak grzać. Nie zatkałeś przypadkiem wentylacji przekładni ??
Post: 06 kwie 2010, 17:37
no czym niby miałem zatkać wszystko mam normalnie?
Post: 06 kwie 2010, 17:43
Kurcze to ja nie mam pomysłu co jest nie tak....
Post: 06 kwie 2010, 18:39
Pojazd: Kymco Vitality LC
Jak dla mnie za lekkie rolki, nie mają siły wypchać odpowiednio paska w efekcie czego wariator się kręci nie łapiąc idealnie paska, wariator się grzeje a pasek ślizga.
Taka jest moja teoria.
Albo pasek za luźny i to samo.
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2010, 18:40 przez Ficu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 kwie 2010, 18:45
Nie no rolki mam 6.5g to są dobre takie polecają i dają do wydechu pasek też mam dobry niedawno wymieniałem.Nie mam pojęcia od czego to może być :?
Post: 06 kwie 2010, 18:50
Hmmm,nie kupuj rolek u czeczenów;pa tak na powaznie oczysc bierznie rolek i sam docisk,sprawdz czy sa równe,nie ma jakis wyrzlobien itp.
zanim napisze temat-WYCZYSC GAZNIK
Post: 06 kwie 2010, 20:29
no czyściłem dziś wszystko i rolki są troche zjechane w niektórych miejscach i tak ogólnie jest ok po złożeniu chodził super ale przejechałem z 50 km i jest to samo.Pomóżcie jak wiecie co to może być :?
Post: 06 kwie 2010, 20:32
Pokaz foty,jaki przebieg ma vario?
Post: 06 kwie 2010, 20:53
9000tys. km,nie chce mi sie teraz odkręcać waria i robić fotek,mały mam przebieg,od założenia wydechu tak mi sie jadą rolki,może od obrotów,musze kupić jakieś wario sportowe może ? :?
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2010, 20:55 przez Łukasz44, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 kwie 2010, 14:00
Wczoraj wszystko poczysciłem rolki,wario i złożyłem to chodził zaje.... i przjechałem z 20km i osłabł znowu już nie mam siły.Pomóżcie !!! ? :?
Post: 07 kwie 2010, 16:53
Wario moze juz byc zabite...nawet napewno...
Post: 07 kwie 2010, 17:35
jakto zabite ?
ale przed założeniem wydechu było dobrze :?
Post: 07 kwie 2010, 19:04
to zdejmij wydech i problem z głowy :wink:
