Dzisiaj jest 08 lip 2026, 20:37
 Tytuł: Manetka
Post: 06 kwie 2010, 10:10
Otóż jak przekręcę manetkę tak o ok.1/5 to w ogóle nie czuć, żeby ona ciągnęła i dodawała gazu. Czy to normalne? Myślę, że to nie naciągnietA LINKA ALE NIE WIEM JAK TO SPRAWDZIĆ. Czy u was tez tak jest?
[center]Obrazek[/center]
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2010, 10:11 przez BiałyPiorun, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 kwie 2010, 10:15
Last Chance
podciąg linkę, To chyba normalne zjawisko...
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 06 kwie 2010, 10:23
jak to zrobić? :mrgreen:
Post: 06 kwie 2010, 10:41
Last Chance
na lince powinno być coś TAKIEGO albo coś podobnego...
Post: 06 kwie 2010, 10:49
Z pod manetki wychodzi linka gazu i na jej jest nakrętka bodajże na klucz 10 czy 11. Weź ją po prostu mocniej przykręć, a linka na manetce się podciąnie :D
Post: 06 kwie 2010, 13:56
Chodzi o tą linkę gdzie obroty się ustawia?? :P
Post: 06 kwie 2010, 14:23
obroty ustawiasz na gaźniku a tą śrubką regulujesz luz na lince
Ludzie myślcie troche! :roll:
Post: 06 kwie 2010, 14:30
Tu masz fotke, gdzie dokładnie to się znajduje
wkręć tą nakrętkę mocniej i będzie ok
Post: 06 kwie 2010, 14:44
To o to mi chodziło :) Dzięki wam
Post: 06 kwie 2010, 15:49
Pojazd: CIVIC
medyk94, poprzez podciągnięcie linki od gazu zwiększą Ci się obroty. Więc kto tu nie myśli... ?
Post: 06 kwie 2010, 16:05
wiq_27 pisze:
Ty nie myślisz.... Linka jak jest luźno to jak podkręcasz to chyba ja naciągasz aby była sztywno dopiero jak jest sztywno i ja jeszcze naciągasz to obroty z wrastają...
Post: 06 kwie 2010, 16:40
Pojazd: CIVIC
Piórek, nom o tym mówię :shock: :shock: :shock:
EDIT: Nie pisałem w jakim 'stanie/położeniu' jest linka czytaj to co napisałem !
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2010, 16:42 przez wiq_27, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 kwie 2010, 16:59
wiq_27 ZWRACAM HONOR :wink: Bardzo przepraszam. Musiałem nie doczytać :) Wstyd mi za to :D
Post: 06 kwie 2010, 17:02
Nie ma co robić na "styk". Najlepiej dać minimalny luz tak aby było wygodnie dla nas
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 06 kwie 2010, 19:05
no dobra obroty się zwiększą ale ten "napinacz" jest po to żeby zlikwidować lub zwiększyć luz na lince, a od obrotów to jest śrubka na gaźniku
Post: 06 kwie 2010, 19:35
medyk94 Ale jak podciągniesz za mocno linkę to w tedy obroty zwrosną bo będzie tak jak byś dawał mu gazu :P
Post: 06 kwie 2010, 19:37
no tak tylko że tak co mówisz to troche nie fachowo :/
Post: 06 kwie 2010, 20:49
Pojazd: CIVIC
Piórek, każdemu się zdarza ;] nie szkodzi ;]
Post: 07 kwie 2010, 21:57
Piórek, Można ale nie jest to do tego przeznaczone, jest to zrobione do likwidowania luzu, luz musi być, przynajmniej trochę żeby linka się nie rwała, zbyt napięta też będzie rwało, no ale to zależy od rollgazu a w chińczykach są strasznie szaaarpiące, mojemu koledze w chinolu 3 albo i 4 linki urwało właśnie ze zbyt dużego napięcia ;]
Peugeot 406 :)
Post: 08 kwie 2010, 11:17
Last Chance
sieku, To się chyba zerwało od starości a nie od napięcia linki... ;P
