Dzisiaj jest 29 sie 2026, 23:49
Post: 06 kwie 2010, 18:49
witam. wczoraj urwała mi sie lampa z tyłu z jednej strony i rusza sie teraz. Boje sie jezdzic zeby sie nie urwała do konca, jak rozkreciłem to okazało sie, ze jeden gwint sie wyłamał od reszty plastiku. Czym to skleić zeby bylo ok? Albo co z tym zrobic? HELP z goty tnx ;]
Post: 06 kwie 2010, 18:51
zaklej ładnie poxipolem ten uchwyt do plastiku i bedzie git a jak chcesz na hard to mata i zywica ;]
Post: 06 kwie 2010, 18:56
na hardcore nie chce jednak ;p kurcze chyba tak zrobie. próbowałem na klej do pcv, ale też wolno schnie i narazie sie rusza. Podejrzewam, ze nic z tego nie bedzie
Post: 06 kwie 2010, 19:01
Jak kupiłem skuter też miałem urwane z jednej strony, potem po okolu 2 miesiącach urwał się drugi zawias i trzymał się tylko na sróbce przyczepionej do błotnika to podczas jazdy nie nie było i można było spokojnie jeżdzić ale jak kupywałem nadkole to zmieniłem i lampę. Nic ci się nie stanie jeśli masz urwany tylko jeden zawias możesz śmiało jeżdzić.
"Rób swoje dla siebie i nie pod kogoś" Sitek
Post: 06 kwie 2010, 19:37
jeżeli pękło przy lampie to możesz wtopić druciki miedziane ze dwa tak ładnie i poxipol a jak przy plastiku to tylko poxipol bo możesz przypadkiem wypalić dziurę na wylot ;]
Post: 06 kwie 2010, 21:42
kurde szkoda, ze wczesniej o tym nie pomyslałem ( o tych drucikach ) bo juz skleiłem i klej schnie. Jutro zobacze co i jak i napisze, czy jest ok
Post: 06 kwie 2010, 22:43
heh no nic straconego, można jeszcze je wtopić, chcesz powiem Ci jak ale musze mieć fotkę tego uchwytu to narysuje Ci mniej więcej gdzie topić ;]
Post: 07 kwie 2010, 19:17
zrobiłem tak jak kazałeś wtopiłem dwa druty cienkie i jakoś trzyma. No i oczywiście z drugiej strony dałem dwie podkladki, zeby z jednej strony zabezpieczyć przynajmniej te druty. Szkoda tylko,że takie delikatne to światło ;/
Post: 07 kwie 2010, 19:19
no i spoko, na te druty kleju możesz dać jeszcze i powinno być lepiej niż w fabryce :D
