Dzisiaj jest 24 cze 2026, 1:12
Post: 06 kwie 2010, 16:48
Witam czy da sportowy wydech coś w gilerze na wtrysku?
Post: 06 kwie 2010, 17:06
Oczywiście że da :)
Post: 06 kwie 2010, 17:59
Pojazd: Struś
Da ale musisz zrobić mapę wtrysku.Inaczej nie będzie chodzić dobrze.
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 06 kwie 2010, 18:07
Pojazd: borsche vr5
skuter16, K$^ #^%#A NIE MA INNYCH MAP WTRYSKU ;/ zakładasz regulujesz i możesz jeździć.
Post: 06 kwie 2010, 18:08
Pojazd: Struś
Ja założyłem wyregulowałem i chodziło..przez 10km a potem zaczął przerywać, tracić moc, strzelać z rury nawet :shock:
Post: 06 kwie 2010, 18:21
jakie mapy pierwszy raz coś takiego słyszę
Post: 06 kwie 2010, 18:23
Pojazd: Struś
soony, to mało w życiu słyszłeś :roll:
Post: 06 kwie 2010, 18:54
skuter16, zamiast pisać głupi komentarz byś wytłumaczył koledze co to jest
soony, http://spolecznosc.motofakty.pl/artykul ... owych.html tu jest trochę napisane o co chodzi.
Mapa wtrysku jest czytana przez mikroprocesor i dostarcza info do wtrysku ile w danym momencie ma być wstrzykniętego paliwa do cylindra.( to tak na chłopski język) :)
Post: 06 kwie 2010, 19:10
Pojazd: borsche vr5
Nie rozumiecie, że nie ma takiego czegoś do purejeta?! omg ;/
Post: 06 kwie 2010, 19:29
Pojazd: Struś
mass95, czego nie ma map :?: :roll: :lol:
Post: 06 kwie 2010, 19:32
Pojazd: borsche vr5
Owszem są ale nie do purejeta i ditecha. Możesz założyć co najwyżej ecu malossi ;]
Post: 06 kwie 2010, 19:48
Był juz gdzieś poruszany ten temat. Nie ma żadnych map... Tak jak mowił mass95, jest ecu malossi lub polini:)
Nie ważne, że masz benzyne we krwi. Ważne abyś w głowie miał olej.
Post: 06 kwie 2010, 19:50
Pojazd: Apka Sr/Zip SP
potwierdzam to co mówi mass95, po zmienia komina a przypadku wtryskowców na zx który się najlepiej sprawuje pozostaje tylko i wyłącznie regulacja napędu a jeśli komuś przerywa to najwyższy czas na zmianę świecy najlepiej na ngk cr8e ze schowana elktroda na która nie pluje wtryskiwacz zimna mieszanka przez co dłużej wam posłuży przerwa na swiecy 0,9
Post: 06 kwie 2010, 20:36
ja mam świece NGK CR8EB
i jaki będzie najlepszy wydech bo niewiem czy ZX czy ten Stage 6 ?
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2010, 21:20 przez soony, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 kwie 2010, 16:57
f5
