Dzisiaj jest 16 mar 2026, 17:36
Post: 04 kwie 2010, 13:27
Witam , posiadam cylinder 47mm wgłębienia , więc stwierdzam że jest to 70 cc , znaczek MK- wydaje mi się że jest to metrakit, jest on przytarty ,patrząc na to że jest to drogi cylinder , postanawiam dać go do szlifowania p , lecz przed tym trzeba dobrać tłok , aby wiedzieli na jaki wymiar przeszlifować , nie mogę znaleźć nigdzie nad wymiarowego tłoku np. 47,40 ze sworzniem 12 mm ;/ Mógłby ktoś pomóc ?
Post: 04 kwie 2010, 22:07
47.4 cm to już na 2 szlif. nie możesz powiedzieć, żeby zrobili szlif i później dobrać tłok na szlif? http://www.allegro.pl/item950564751_ver ... _inne.html
Cylek na jaki silnik?
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 04 kwie 2010, 22:12
najpierw robisz szlif, potem kupujesz tłok:)
SR WWW by SR'ka
Post: 04 kwie 2010, 22:25
kolega ma racje najpierw robia ci szlif np na 47,40 i ty dobierasz do tego tlok.
Post: 05 kwie 2010, 13:19
Jak nie możesz znaleźć tłoka na sworzeń 12mm to kup na 10 i załóż adapter:P
Wg mnie lepiej kupić tłok i do tego tłoka zrobić szlif:P
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2300966#2300966
<-<-<-SENDA :twisted:
Post: 05 kwie 2010, 13:35
No a jak kupisz za mały tłok to co? skąd wiesz jakie ma rysy w cylindrze? a dojdzie do tego że tokarz zrobi np. 3 szlify bo musi być gładkie i wtedy 150zł jest w plecy. Tym że najpierw zrobi szlif, a potem kupi tłok nic nie straci, a będzie miał pewność że dobrze dobrane.
SR WWW by SR'ka
Post: 05 kwie 2010, 17:41
Jutro pojadę do mechanika i spytam się co i jak :P
Bo żeby tak nie było że mi wyszlifują na ileś tam , a nie będzie do tego takiego tłoka ^^
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Hon ... 150/111278
Post: 05 kwie 2010, 18:15
no oni to tak wyszlifują żeby było dobrze, nie masz się co martwić, potem Ci powiedzą o jakim wymiarze masz kupić tłok:)
SR WWW by SR'ka
Post: 06 kwie 2010, 15:20
marekk94 pisze:
Właśnie oto mi chodziło:P
Post: 06 kwie 2010, 20:00
no ale ktoś kto to robi nie jest idiotą nie? zrobi to tak żeby tłok do tego był, nie ma się co martwić.
SR WWW by SR'ka
Post: 06 kwie 2010, 20:08
Okazało się że to tłok 48 i trzeba zrobić szlifa na 48,40.Koszt 290 zł , 250 zł tłok MK 40 zł szlif. Koleś co mi sprzedawał nie wiedział co tam jest , dostał apke od ciotki , wał nówka racngowy , gaźnik dellorto 23 , cylek mk(300$ na necie widziałem ) króciec polini :P
Post: 08 kwie 2010, 10:45
marekk94 pisze:
Co to za cylek?
Post: 08 kwie 2010, 10:59
Pojazd: X-max 250i
Imię: Jarek
Panowie szlif się robi do tłoka, jak najpierw zrobisz szlif a później kupisz tłok to się okaże że może być selekcja większa i tłok się może zatrzeć,albo będzie za luźny co tez jest źle, można zrobić tak jak piszecie ale pod warunkiem że szlifierz zrobi szlif wstępny i powie na jaki wymiar tłok kupić i drugi szlif pod tłoka żeby było już dobrze
Bandyci Mogą Wszystko
Post: 08 kwie 2010, 12:53
Peluś pisze:
marekk94 pisze:
Co to za cylek?
Zgubiłem ten link ;/ ale znalazłem taniej tutaj :
http://www.kgi.nu/product-6160-2741.php
Post: 08 kwie 2010, 14:19
SR'ka pisze:
O zgrozo .. kto Cię takich rzeczy nauczył :shock:
Bierzesz suwmiarkę i mierzysz cylinder. Jak masz seryjną średnicę to oczywiste jest że dokupujesz na pierwszy szlif... i dajesz osobie od szlifu, żeby zrobił Ci konkretnie szlif pod dany tłok !
Jak masz jakieś olbrzymie kratery w cylindrze to jedź bezpośrednio do kolesia od szlifu i on oceni jak cylinder będzie liźnięty.
