Dzisiaj jest 10 paź 2026, 10:58
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 74 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna
 Tytuł: Suzuki blokady
Post: 06 kwie 2010, 12:02
Witam. Od jakiegoś czasu zacząłem prace na zdjęciem blokad.
Tłumik sprawdziłem nie ma żadnej blaszki przy cylindrze,
Wario- nie ma żadnej podkładki,jedynie minimalnie starte oryginalne rolki.
Nie sprawdzałem jeszcze gaźnika, a w filtrze wiem że jest ta rurka ale na razie jej nie wyjmowałem bo nie miałem czasu i nie wiem czy by to coś dało? Bo jak wyjąłem to potem trzeba było regulować gaźnik ale jakoś nie miałem czasu i teraz chcę się tym porządnie zająć i to zrobić, bo czuć jak się jedzie że go coś blokuje do 55km/h.
Post: 06 kwie 2010, 14:35
to dziwne że nie ma nic na wariatorze. musi tam coś być. blokada z filtra moze ci dać przyśpieszenie ale to dysze trzeba dać większą. może w gaźniku jakaś blokadka siedzi.
zobacz dobrze wario i sprawdź jak masz przełożenia 12,5 obrotów dzwonu sprzęgła na 1 obrót koła . Jeśli masz więcej niż 12.5 to musisz przełożenia wymienić ....
QuBaSS
Post: 06 kwie 2010, 16:24
Dzisiaj wieczorkiem zobaczę.
Post: 06 kwie 2010, 20:26
Na 99,9% blokada przełożeń!
P.S Poniżej 13.8 nieblokowane, powyżej blokowane.
Post: 06 kwie 2010, 20:29
Sepia tak mi sie zdaje ze ma blokade przelozen :lol:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=203709
damiankozba pisze:
Witam. KUPIE KARTE MOTOROWEROWĄ Prosze o kONTAKT GG 7139932 DOBRZE PŁace
Sprzedam Przełozenia sportowe wtórne Polini 61/20 do morini GG 7063101
Van Holden pisze:
To chodzi o te obroty koła a sprzęgła?
Post: 06 kwie 2010, 20:36
Meros18 pisze:
Van Holden pisze:
Chodzi o to, ile obrotów wykona dzwon sprzęgła, w czasie jednego obrotu koła.
Post: 06 kwie 2010, 20:39
Jutro sprawdzę bo dziś tłumik sprawdzałem i okazało się że śruba wypadał :D i dlatego tak dziwnie chodził.
A żeby nie spamować to lusterka są pod jaki gwint m8 czy m10? albo jak to sprawdzić?
Post: 06 kwie 2010, 20:42
m8 ale na 100 nie jestem pewien odkrec i zobacz
damiankozba pisze:
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2010, 20:42 przez szymonkopa, łącznie zmieniany 1 raz
Last Chance
Ja w Suzuki Address miałem blokade w wydechu, ale w środku. Zmieniłem wydech na leo zx i problem z głowy:)
Suza Address by Gniew1971
-Wał: Top Racing HQ
-Cylinder: Polini Sport 70cc
-Gaźnik: Arreche 17,5mm
-Wariator: Polini Speed Control
-Sprzęgło: Tec Evo Racing
-Króciec: Robiony własnoręcznie:)
-Wydech: LeoVince Hande Made ZX
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Suz ... s_50/86704
Post: 06 kwie 2010, 20:46
gniew1971 pisze:
ale w środku.
To znaczy gdzie?
Post: 06 kwie 2010, 20:49
Ja odkręciłem tłumik, manetka na maksa i dalej słychać jak go coś blokuje.
Post: 06 kwie 2010, 20:51
Meros18 pisze:
Bo to 2T, wydech jest konieczny do poprawnej pracy silnika. To nie 4T, gdzie poprzez odkręcenia wydechu sprawdza się, czy nie ma blokady.
Post: 06 kwie 2010, 20:58
Aha, to tego nie wiedziałem.
To jeżeli miał bym te blokowane przełożenie to?
Powtarzam że nie mam tego pierścienia przy wario.
Post: 06 kwie 2010, 21:01
Powinies kupic sportowe albo od innego skutera ktory nie ma blokowanych
damiankozba pisze:
Post: 06 kwie 2010, 21:03
A że jestem początkującym to tak spytam, co składa się na to przełożenie?
Post: 06 kwie 2010, 21:06
Dam ci zdiecie moich moje sa blokowane http://img38.imageshack.us/gal.php?g=dsc00033xz.jpg :lol:
damiankozba pisze:
Post: 06 kwie 2010, 21:08
Czyli bd trochę więcej z tym zabawy niż myślałem :D
Post: 06 kwie 2010, 21:09
No
damiankozba pisze:
Post: 06 kwie 2010, 21:13
To podajcie dokładnie co mam kupić żeby to można było odblokować :)
