Dzisiaj jest 30 sie 2026, 14:16
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 07 kwie 2010, 14:16
Pojazd: Honda NSR 125
Klin na wale jest :?:
Sprawdź tłok czy nie jest za krótki bo ja tak w p/g miałem przysłali mi taki, i chodził jak twój. :idea: "!!"
Post: 07 kwie 2010, 22:30
mi się tak stało jak skuter stał rok czasu i był zmieniony tłok wszytko dobrze poskładane odpalił po długim kopaniu chodził chodził ja gaz a on buuuuuu i buuuuu i jeszcze wymieniałem kabel napięcia od fajki mi się wydaje ze to chyba jest coś z podciśnieniem zmieniałem dysze czyściłem dawałem ze 115 na 75 i nic zero reakcji
Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2010, 22:32 przez RoX'ik, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 kwie 2010, 7:05
Pojazd: E46 :P
wału nie zmieniałem po prostu kupiłem cylek od roxa a potem na racing-planet dokupiłem orginalny tłok motoforca.
musze jeszcze zamówić starter nożny i akus. :?
czy powodem może być niedokręcony dzwon? dopiero dziś rano to zauważyłem ale nie miałem czasu sprawdzić bo zaraz jade na dni otwarte :evil:
a co do propozycji zbyt krótkiego tłoka to raczej niemożliwe bo dochodzi do równi z cylkiem a pozatym przejechał już koło 200km i było dobrze
custom in progress
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2010, 7:07 przez falek111, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 kwie 2010, 9:49
Nie wydaje mi się żeby to był dzwon u mnie było mocno dokręcony mi się wydaje ze to coś tak jak by z iskrą albo jak by paliwa nie dostawał :/
Obrazek Obrazek
Post: 08 kwie 2010, 13:39
Mam identyczny problem w Malaguti F12. Zamówiłem większa dyszę. Gdy problem będzie nadal to pożyczę od kogoś magneto bo coś tam w nim grzebałem, początkowo nie było iskry później samodzielnie udało się coś zrobić ale nie wiem dokładnie o co chodzi ;)
Post: 08 kwie 2010, 16:28
Sprawdź impulsator na nad magnetem.
http://sklep.s-x-t.pl/index.php?auth=kolek803
Post: 08 kwie 2010, 17:52
Taka mała czarna cewka w magnecie? Tzn plastikowe i o to chyba ociera koło magnesowe też.. Może to to co na zdjęciu? (przyciśnięte palcem)
http://img532.imageshack.us/i/p4030007.jpg/
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2010, 17:59 przez Ciap3k, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 kwie 2010, 21:45
ale mi się wydaje że wtedy by nie działał wcale tak mi się wydaje
Obrazek Obrazek
Post: 09 kwie 2010, 16:49
Pojazd: E46 :P
to nad magnetem to przerywacz iskry to znaczy na magnecie jest wytłoczenie ktore po zetknieciu się z tym patentem daje iskre
jutro zaprowadze go do mechanika żeby odkręcił mi wariator pneumatem :cool:
custom in progress
Post: 09 kwie 2010, 17:02
nie potrzeba do tego pneumata :D:D wystarczy pomyśleć :]
Za często nie używajcie pneumata bo możecie pozrywać gwinty :/ a to nie jest miła sprawa bo do wymiany pójdzie cała rzecz :/
Yamaha JoG next zone
Post: 09 kwie 2010, 17:42
Impulsator nie ma nic do tego bo by nie chodził, mówie ci sprawdź dla pewności tłok czy jest taki sam jak orginalny tzn wysokośc czy są równe pod względem pierścienie itp.Może być różnica 1 - 2mm i kicha.
Post: 09 kwie 2010, 18:38
Mam ten sam problem w CPI popcorn... bwawiłem się ze świecami, cewkami, dyszami regulacją, itp nic nie pomaga. Szukam przyczyny dalej.
Post: 09 kwie 2010, 18:49
Miałem to samo - problem leżał w dziurawym króćcu i lewym powietrzu :wink:
Zipp Quantum:
- Motoforce Sport 70cc
- NTN C4
- Dellorto 17.5mm
- Ssanie ręczne Stage6
- Stożek
Post: 10 kwie 2010, 9:31
Miałem tak po złożeniu silnika,(area51, min hor) mam od podciśnienia rurkę na skrzynie korbową -do pompki paliwa. bak wyrzuciłem zrobiłem u góry, więc to nie było mi potrzebne. Musiałem to zaślepić bo było zupełnie tak samo, na nóżkach chodził a normalnie nie... W roxach może problem leżeć np. w nieszczelności silnika.. Króciec albo silikon się wydmuchał na karterach. na 90% u was to też lewe powietrze.
AREA 51 <3
Post: 10 kwie 2010, 10:32
Pojazd: E46 :P
tylko że on chodził pare dni i v-max wynosił koło 95km/h następnego dnia padał deszcz więc go tylko przepaliłem a w poniedziałek wystąpił ten problem :angry:
custom in progress
Post: 12 kwie 2010, 19:46
No przyszła własnie dysza rozmiar 85 i po części rozwiązało to problem. Czemu po części? Jeżeli ja jade jest wszystko ok, ale Nieco cięższy kolega siada i przejedzie kawałek i gaśnie. Może to tylko regulacja ale dałem więcej i mniej paliwa i to samo.
Post: 13 kwie 2010, 9:53
siema :) wiesz co u cb jest , kolega moj tez tak mial , ze na stopkach kreci bardzo dobrze a jak sie na niego usiądzie to brak sily !!
wiesz co jest !
wysypaly ci się roki z wariatora , albo poprostu są już do wymiany :)
ps: i napewno mozesz trzymac sprzegło w rece :) czyli ze rolki do wymiany lub sie wysypaly jak wspomniałem wyzej :)!
Post: 13 kwie 2010, 11:39
Ja sprawdzę zaraz u siebie jak to wygląda ;)
Obrazek Obrazek
Post: 13 kwie 2010, 14:42
Może być dużo przyczyn ale ja swoje też sprawdzę ;)
Post: 17 kwie 2010, 12:22
Pojazd: E46 :P
już niemam sił sprawdziłem dosłownie wszystko.
według mnie łapie gdzieś lewe powietrze :/
tylko nie wiem gdzie :O
macie może jeszcze jakeś propozycje co dupło :?:
custom in progress
