Dzisiaj jest 07 lis 2026, 4:14
 Tytuł: gażnik-ssanie
Post: 07 kwie 2010, 14:28
Witam
Mam gażnik dellorto 17,5 dysza 65 reszta wszystko seria
Mam pytanie: Dlaczego mój Neos zawsze odpala bez ssania gdy jest zimny?
Dodam że skuter dużo mi pali gaśnie na niskich obrotach i zalwewa sie
Post: 07 kwie 2010, 14:34
regulacja :):) oddaj komuś by Ci go wyregulował i będzie wszystko ładnie :)
Yamaha JoG next zone
Post: 07 kwie 2010, 14:35
Też mam gaźnik Dellorto 17.5
Tak samo - odpala mi bez ssania i duużo pali...
http://www.takeagift.pl/polecam:32935
Post: 07 kwie 2010, 14:39
tomas37711 pisze:
a masz jakiś tuning?
pali mi ok 6l/100km
Post: 07 kwie 2010, 14:46
Mam zmieniony napęd : Sprzęgło, Dzwon, Wariator i Pasek
Cylinder i wał seria.
Post: 07 kwie 2010, 14:50
rafal5025 pisze:
regulacja :)
To co mam dokładnie zrobić zmniejszyć dawke paliwa czy co?
Post: 07 kwie 2010, 15:00
ssanie masz ręczne?ja tak miałem w bwsie,ssanie było zacięte motor dużo palił i nie chodził na wolnych obrotach :/ dałem także gaźnik do regulacji i jest ok teraz motor pali z 3l ponad sprawdz także czy ssanie nie masz zacięte?
Yamaha Bws
SPRZEDAM ( http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=51636 )
1600zł DO UZGODNIENIA
GG.8308088
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2010, 15:01 przez alexcbws, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 kwie 2010, 15:06
Ciężko tak powiedzieć :/:/ musiał bym go usłyszeć.
A jak ściągniesz filtr powitrza to ma jeszcze niższe czy wyższe "wolne obroty" ??
Post: 07 kwie 2010, 15:22
tez mam w roxie gaznik 17,5mm reszta seria i pali mi 4litry przy dyszy 95 :P
ale za to rano nigdy go nie moge odpalic musze dopiero wstrzyknac bene pod swiece bo nie odpali inaczej nawet jakbym kopał z 40razy
Post: 07 kwie 2010, 15:39
A u mnie jest inaczej rano zapali za pierwszym kopnięciem i wchodzi na bardzo wysokie obroty że aż kręci kołem
Post: 07 kwie 2010, 15:45
Rocky, ale tak masz tylko z rana tj. jak jest zimny, czy za każdym razem ??
Post: 07 kwie 2010, 15:49
Gdy odpale rano albo jak stoi kilka godzin to wtedy też wchodzi na wysokie obroty i kręci kołem. jeszcze jedno gdy jest zimny odpala za pierwszym kopem a jak pojade i zrobie np 2 km to nie odpali za pierwszym tak jakby go zalewało
Post: 07 kwie 2010, 15:54
Masz dokładnie ten sam problem co ja :/:/:/ jak postoi to odpali za pierwszym razem ale kółko *********** . I to samo przy dłuższym dystansie, jest go bardzo ciężko odpalić :/:/
Mi się zdaje że tu regulacja będzie miała coś wspólnego ale nie wiele :/:/ raz jak miałem ustawione to wszystko było git i pięknie ale jak już go raz regulowałem i chciałem powrócić do pierwotnego stanu to już nie mogłem tego zrobić i niestety do teraz jeżdżę na tym ustawieniu, jest to bardzo denerwujące. Ale nie gaśnie mi na wolnych po trasie:)
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez rafal5025, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 kwie 2010, 15:59
Tylko mnie najbardziej denerwuje wysokie spalanie.
A jaki masz gażnik, dysze i ile Ci pali?
Post: 07 kwie 2010, 22:22
Rocky, gaźnik ma 12mm nie wiem jaka firma ale pisze na nim YAMAHA dysza główna 70 a od ssania 36. Spalanie jest bardzo duże i w przeciwieństwie do innych skuterków markowych jest bardzo nieekonomiczne. Ja robię na baku 4L 80km czyli strasznie mało niektórzy na 4L zrobią ponad 120km :/ :/ :/
