Dzisiaj jest 13 cze 2026, 21:06
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 04 kwie 2010, 13:10
Mam pytanie bo dziadek ma skuter Kymco Dink 50 i chciał żeby mu zdjąć blokady tylko nie wiem do końca gdzie są wiem ze ma na gaźniku już zdjęta nie wiem jak to było chyba na module jeszcze wie ktoś może są jeszcze jakieś można je zdjąć w domowych warunkach ? :]
Post: 04 kwie 2010, 15:28
Wiec tak,na module taki filotewy cabel;tulejka lokowana kolnierzem i zamala dysza glówna;p
zanim napisze temat-WYCZYSC GAZNIK
Post: 04 kwie 2010, 20:11
Zawirowywacz spalin jeszcze jest i tulejka na wariatorze moduł i tak ci za wiele nie da... możliwe że jest blokada na gaźniku
Silnik, dwa koła i mina wesoła/ Stelaż, klatka i duża zębatka
Post: 06 kwie 2010, 13:06
Matek04 To 4t a nie 2t nie ma zawirowacza.
dziman Dobrze mówi. Masz właśnie takie blokady.
Post: 06 kwie 2010, 20:35
W 4t masz jeszcze tak zwany SLS(to samo co EGR w oplach;p)czyli glowica jest tak skonstruowana,ze czesc spalin dostaje sie jeszcze raz do przepalenia(wedruja to srebrna rurka do glowicy,wystarczy ja zaslepic,bedzie duuuuzo lepsze przyspieszenie)
Post: 06 kwie 2010, 20:41
dziman Mówisz ? :D Trzeba będzie przetestować :) A u Ciebie dużo dało ? :P Ale pewnie spalanie idzie w górę co ? :(
Post: 07 kwie 2010, 13:23
dziman na module odłączyć wystarczy ten kabel ? i jaka ta tulejka jest w tłumiku ? na gaźniku mam chyba dysze zmienioną ale sprawdzę :[]
Post: 07 kwie 2010, 14:39
Nie tuleja w tłumiku :D Tylko tuleja wariatora ma kołnierz i nie pozwala do końca rozłożyć wariatora podczas pracy :wink: Trzeba kupić bez kołnierza lub zeszlifować porządnie :)
Na module odłączasz fioletowy kabel i wsio.
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2010, 14:40 przez Piórek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 kwie 2010, 16:52
Piórek pisze:
dziman Mówisz ? Trzeba będzie przetestować A u Ciebie dużo dało ? Ale pewnie spalanie idzie w górę co ?
Spalanie nie wzroslo,ale ja odczulem lepsze przyspieszenie,napewno dluzej silnik ci pozyje jak to zaslepisz(mniej nagarów w cylku,i calkowice swieza mieszanka jest wtedy dostarczona,bez domieszek;p)damian,ilu masz kostkowy modul???jak na 1 to taki fioletowy mozesz przeciac :P
Post: 07 kwie 2010, 17:07
mam jedno kostkowy aluminiowy cos w stylu radiatora a co z tą tuleja z tlumika ja wyjac? xd
Zaślepiłem i tyłek :D Nic nie dało prócz małego muła przy starcie :P :P :P
Post: 07 kwie 2010, 17:15
a co zaslepiales bo muj dziadek ma od wydechu na rurce taka srubke i jak ja odkreci to glopsniej buczy ale wiecej mocy ma co to ?
Post: 07 kwie 2010, 18:27
Zaślepiałem rurkę która idzie od pokrywy głowicy :) SLS znaczy się :)
W wydechu to sam nie wiem co to jest :) U mnie osiągów to nie poprawia jedynie to to że strzela i śmiesznie pierdzi :) Jak sport komar :mrgreen:
Post: 07 kwie 2010, 19:11
Czyli jak moja motorynka z nieustawionym zapłonem :] zobacze popatrze polukam xd
Post: 07 kwie 2010, 19:37
A co tobie piórek agility sie znudził że sprzedajesz xd da cos gazbox w 4t ??? sry za spam :[]
Post: 07 kwie 2010, 19:52
Sprzedaje sprzedaj :P Mam zamiar kupić jakieś 125 może :) Gazbox w 4t nic nie da ponieważ tam są zawory i mieszanka się nie cofa itp itd etc :mrgreen:
Post: 07 kwie 2010, 19:55
No niby tak :] ja się nieznam na skuterach planuje sobie cos takiego kupic mam chęc na tego ;] http://cgi.ebay.co.uk/2002-PEUGEOT-SPEE ... 35a87151fb bardziej znam sie na rometach itp ;]
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2010, 19:56 przez damian-99-11, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 kwie 2010, 16:41
a mam jeszcze pytanie dużo mi da to przecięcia tego fioletowego kabla od modułu ? moc może v/max ?
Post: 12 kwie 2010, 17:55
Pojazd: Aprilia Gulliver LC
Kolego mozesz mi podac jaki masz typ silnika ?
Post: 13 kwie 2010, 15:47
niewiem wiem tylko ze to 4t i 50ccm
