Dzisiaj jest 18 paź 2026, 4:24
Post: 08 kwie 2010, 16:58
Witam. Mam znów problem z moich bzykiem. 139QBM 4T
Otóż byłem poza domem. nie mogłem skutera odpalić. Dopchałem do domu, patrze czy iskra jest, iskry nie było. Kupiłem nową swiece, guzik to samo. Rozebrałem pół skutera, otóż zauważyłem że przy cewce zapłonowej (od której odchodzi kabel do swiecy) odłączone są dwa piny. Podłaczyłem, skuter odpalił juz sie ciesze, ale zaczął dziwnie chodzić i zaczeło sie kopcić z przewodów :shock: . Zgasiłem skuter, i okazało sie ze odwrotnie podłaczyłem dwa piny (kabelki zielony i pomarańczowy) :angry: . Podłaczyłem prawidłowo kable. Iskra jest i za 2 sec jej niema jak krece rozrusznikiem. Co mogło sie uszkodzić?? :/ Cewke kupiłem nową - to samo dalej iskra po 2-6 sec zanika. ;/;/ Moduł też wymieniałem!
Prosze o Pomoc! :?
Cycl: 72 arisal
Naraku HS Racing Wario
Polini 2G Evolution III xD
Dysza 90#
Lampa tylna aerox lexus style
Nadkole MTKT
Przedłużka amortyzatora 6cm
Nowe malowanie
XENON!
Stunt !!
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Lin ... T-35/88161
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2010, 17:00 przez kamilszyd, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 kwie 2010, 17:11
Jeśli chodzi o iskre to po kolei : świeca>fajka>przewód>cewka>iskrownik >moduł
Peugeot Vivacity Custom ^6
<<Cylek Airsal Tech Racing 70 cc>>
<<Gaźnik Stage6 19 mm>>
<<Króciec od Speedfighta 100cc>>
<<Wariator Polini Speed Control>>
<<Wał wał Stage6 HPC>>
<<Wydech Hebo New Performer Racing ;d >>
<<Sprzęgło ?? seria >>
Post: 08 kwie 2010, 17:18
Sprawdziłem napięcie jakie dochodzi do pinów które idą do cewki zapłonowej.
Chwila po kreceniu rozrusznikiem 3-4 volt i bardzo szybko spada do 0.06 v
Cycl: 72 arisal
Dysza 90#
Nadkole MTKT
Nowe malowanie
XENON!
Stunt !!
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2010, 17:18 przez kamilszyd, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 kwie 2010, 17:32
moze piny cos sa luźno przypiete i od drgań przerywa??
Post: 08 kwie 2010, 17:43
Piny sa dobrze przypięte.
Jest tak: Kręce rozrusznikiem iskra na 2 sec jest potem 1 sec słabsza i juz jej w ogóle nie ma.
Co mogło sie spalić/ uszkodzić??.
Jakie powinno byc napięcie które dochodzi do cewki załonowej. ( ja mam 0.05 ;/;/)
Cycl: 72 arisal
Dysza 90#
Nadkole MTKT
Nowe malowanie
XENON!
Stunt !!
Post: 08 kwie 2010, 20:27
Pomoże ktoś ?? :? :/ :/ :/
Cycl: 72 arisal
Dysza 90#
Nadkole MTKT
Nowe malowanie
XENON!
Stunt !!
