Dzisiaj jest 26 kwie 2026, 13:03
 Tytuł: Polini Eco Kit
Post: 07 kwie 2010, 20:24
czy do aprili sr morini gaźnik dało by coś założenie sportowego wariatora Polini Eco Kit.?? mam w sr sportowy tlumnik gianelli
Post: 07 kwie 2010, 20:48
Na pewno by coś to dało, ponieważ będzie lepszy od serii. W końcu to jest sportowy wariator.
Post: 07 kwie 2010, 21:01
Da sie ale wydaje mi sie ze lepiej dolozyc pare zlotych i kupic speed control
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=203709
damiankozba pisze:
Witam. KUPIE KARTE MOTOROWEROWĄ Prosze o kONTAKT GG 7139932 DOBRZE PŁace
Sprzedam Przełozenia sportowe wtórne Polini 61/20 do morini GG 7063101
Post: 08 kwie 2010, 14:49
http://allegro.pl/item985046954_wariato ... orini.html i sprężyna +15 chyba było by dobrze.
EDIT:
Mogę kupić używkę jak by ktoś miał do morini;)
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2010, 14:54 przez viper083, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 kwie 2010, 15:43
Tak powinno być dobrze.Możesz brać i na pewno ci pomorze.
Polini eco kit to to samo co Polini Speed Control, tylko w zestawie jest pasek i sprężyna.
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 08 kwie 2010, 16:06
dzięki;] a mam jeszcze pzełożenia zablokowane to i tak coś da czy prełożenia do wymiany?? i jak do wymiany to jakie te przełożenia i takie w miare z ceną.
Post: 08 kwie 2010, 17:05
To, ze masz blokowane przełożenie nie przeszkodci.Ale jeśli byś je odblokował to by była poezja.
Rolki: 4.5g
Post: 08 kwie 2010, 17:06
Najtaniej wyjda cie uzywane od jakiegos skutera z silnikiem morini np od Italy :lol:
damiankozba pisze:
Post: 08 kwie 2010, 17:24
a w italce nie były blokowane.?
CZĘŚCI KATANA(MORINI) PisaĆ;]
Post: 08 kwie 2010, 17:49
Nie były ale kolega wyżej nie wie , że przełożenia nie pasują , przynajmniej do katany -99 ac i do sr na wtrysku
http://www.polskajazda.pl/Profil,Italje ... ster/54034
"Twoja racja mój spokój"
Post: 08 kwie 2010, 17:55
a co myślicie o tym??nie stracę na przyspieszeniu?? http://allegro.pl/item991953042_przekla ... ni_sr.html
Post: 08 kwie 2010, 18:14
Jak możesz stracić na przyspieszeniu?Jak jest odblokowane to bedzie OK.Włożysz i bedziesz jeżdził jak szalony.
Rolki: 4.5g
Post: 08 kwie 2010, 18:27
http://allegro.pl/item991953042_przekla ... ni_sr.html to było by dobre????
Post: 08 kwie 2010, 18:50
Po pierwsze to jest to co wyzej, a po drugi przeciesz napisałem, że TAK
Rolki: 4.5g
Post: 08 kwie 2010, 18:56
Są ruzne typy np 16/49 15/49 to kture było by najlepsze??
Post: 14 kwie 2010, 15:32
Witam czy waritor Eco kit bedzie sie zgrywal z tradycyjny,m tłumnnikem czy tlumnik bedzie blokowal i nie bedzie efektu koncowego takiego jaki powinien byc?????
prosze o jak najszybsz odp
sprzedam sprezyne centrala zulta pisac na gg 5657663
Post: 14 kwie 2010, 20:59
Poprawa osiągów powinna być, ale moim zdaniem lepiej najpierw wymienić wydech, a dopiero później wario.
Post: 15 kwie 2010, 8:01
a wiesz moze ile bedzie kosztowal wydech i czy bedzie trzeba ustawic gaznik
Post: 15 kwie 2010, 8:05
ajaki dla mallagi byc prooponowal wydech orach wariator ale aby wszytko bylo w rosadnej cenie :)
Post: 15 kwie 2010, 10:17
sprzedam sprezyne centralna zulta uzywana jest ptzez ze mnie tylko 1 raz zalozylem i zdkolem poniewaz sie nie zgrywa z moimi chinskimi czesciami pisac na gg 5657663
