Dzisiaj jest 15 paź 2026, 15:24
Post: 08 kwie 2010, 18:44
Witam, otóż mam problem w mojej gilerce przedni amortyzator w ogóle "nie wchodzi". Czy jest on aż taki twardy czy coś jest z nim nie tak?
Post: 08 kwie 2010, 19:15
możliwe że jest taki twardy ale możesz to zmienić zalewając te lagi na nowo płynem :p
Sprzedam silnik piaggio 150,Pisac na gg 1241245
Post: 08 kwie 2010, 19:16
tylko ja jestem trochę zielony w tych sprawach, możesz mi wytłumaczyć jakie lagi?
Post: 08 kwie 2010, 19:33
Lagi to tak zwane przednie amrotyzatory :p
Post: 08 kwie 2010, 20:19
a więc ja to tak wyjaśnię w stalkerze jest amortyzator up side down, preferuje ci ściągnąć cały amortyzator i od jego spodu będą 2 śróbki (bodajże na imbus 6) odkręć je i zobaczy czy jest w środku jakiś płyn, jeśli jest wylej go(ale za pewnie będzie susza), następnie będzie ci potrzebne ok. 200 ml ropy którą wlej do środka i spróbuj uginać amortyzator by go przepłukać. Po zabiegu powinien on działać jak nówka, następnie wylej ropę, wlej troszkę rzadkiego oleju, zakręć śrubki i załóż z powrotem amortyzator.
To by było na tyle. Taki zabieg przeprowadziłem przy swoim skuterze, i z nieruszającego się amortyzatora, zrobił się pięknie uginający amortyzator. :P
http://www.zaproszenia.ilock.pl/invitelocerz/
Post: 08 kwie 2010, 20:34
podłącze się do tematu gdyż też mam problem z lagami. Czy wiecie czy albo jak ściągnąć uszczelniacze próbowałem śrubokrętem ale nie idzie :( proszę o pomoc
