Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 1:17
Post: 07 kwie 2010, 19:54
Witam.
Mam taki problem. Wymienialem cylinder na 70ccm (taki za 200zl z allegro) i wariator (WM moto z rolkami 4g) i do tego okazyjnie kupilem nowy tlumik giannelli za 200zl zalozylem narazie tylko cylinder i wariator, wydech dopiero zamontuje w sobote poniewaz nie zgadza sie troche kolektor wydechowy... I na tym cylindrze jak go odpalam i np wkrecam go na 4000 obrotow to chodzi np na tych obrotach przez 5 sek i potem traci moc i gasnie... albo np jak jade 10km/h bo jakos wiecej nie moze osiagnac to potem tez traci moc i gasnie... Co moze byc przyczyna tego ze tak skuter mi gasnie ?? mam w gazniku zaomntowana dysze glówna 80 i mam stozka Polini Airbox...
Jesli ktos wie co mam zrobic zeby chodzil normalnie prosze o doradzenie...
P.S Skut to keeway f-act z 2007r.
Post: 08 kwie 2010, 5:45
moim zdaniem za mała dysza do tego stożka spróbuj na dyszy 90
Post: 08 kwie 2010, 5:53
Może odwrotnie założyłeś tłok....?
CEZAR :D
Post: 08 kwie 2010, 11:21
Last Chance
cezar2244, A że się tak zapytam jak można tłok odwrotnie włożyć??....
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 08 kwie 2010, 12:50
można, o to chodzi że można, tz. obrócony w zła strone i mieszanka może nie iść ...
Peugeot 406 :)
Post: 08 kwie 2010, 15:37
wiesz cylinder caly mi zakladal mechanik wiec watpie zeby zalozyl inaczej tlok... sproboje na wiekszej dyszy i gdzy zamontuje wydech giannelli wtedy zobaczymy
Post: 08 kwie 2010, 19:30
A jaka byscie polecili mi sprezyne centralna i sprezynki sprzegla do tego setupu ?? bo to moze to jest tego przyczyna ?
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2010, 19:31 przez Purser, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 kwie 2010, 19:38
docisk Hebo +60 idealny będzie :mrgreen:
Post: 08 kwie 2010, 19:40
tłok ci nie puchnie?
Post: 08 kwie 2010, 20:16
a jak sprawdzic czy tlok puchnie ??
Post: 09 kwie 2010, 12:44
Pojazd: 636 `02,
masz albo problemy z gaznikiem albo twoj mechanik nie ma o niczym pojecia i tłok zalożył strzałką do góry zamiast na dół. nie zebym miał cos do twojego mechanika ale różne przypadki sie zdazaja
Post: 09 kwie 2010, 17:12
siema ... ja mam keewaya i wsadziłem stożek do niego i też mi po 5sek. gasł albo przy10-12km/h też gasł .
Post: 09 kwie 2010, 17:21
Pojazd: 636 `02,
bo masz za mała dysze albo zle wyregulowany gaznik :cool:
