Dzisiaj jest 26 paź 2026, 21:08
Post: 08 kwie 2010, 19:15
Siema.Mam problem ze swoim tgb.Na starcie przerywa daje gazu i poprzerywa troche i potem idzie ładnie.Tak po za tematem to mam tłumik leovince tt rolki 6g i żółte sperżynki sprzegła.Na początku gdy to wszystko założyłem to miał takie przyspieszenie,że szok a potem przyspiesznie sie pogorszyło ale v-max wzrósł.Pozdro
TGB PEGASUS SKY 50 : Sprzedam !
Post: 08 kwie 2010, 19:45
a to tylko na zimnym?
Post: 08 kwie 2010, 20:36
Jeśli robi Ci to na ciepłym to na 99% ssanie Ci się zacięło.
Post: 08 kwie 2010, 21:06
Na zimnym zawsze tak robił a potem było git.A co zrobić żeby (odwiesić) te ssanie ??
Post: 08 kwie 2010, 21:38
ja bym wyczyścił porządnie wycziścil gaźnik i wyregulował go od podstaw
Post: 08 kwie 2010, 22:30
Ale jak potem dobrze idzie to chyba nie jst regulacja gaźnika.Trzyma wolne obroty i ładnie idzie tylko przerywa na starcie.Musze sprawdzić te ssanie.
Post: 09 kwie 2010, 7:16
Przeczyść gaźnik, zobacz czy nie ma za dużej dawki paliwa i przeczyść filtr powietrza.
Odpowiedz sobie na jedno, za******ie ważne pytanie : "Co lubie w życiu robić?"
- A potem zacznij to robić !
Post: 09 kwie 2010, 20:35
Odkrecilem ssanie i było ok lecz gdy je przykrece to jest lipa.Za mało powietrza ??
Post: 09 kwie 2010, 20:56
Czyli bez ssania rusza normalnie??
Post: 09 kwie 2010, 22:08
Tak.Jak odkece ssanie całkiem od gaźnika do jest git tylko ma wyższe obroty.
Post: 10 kwie 2010, 15:56
Spróbuj w mnie trochę popukać ręka albo sprawdź czy się ta iglica rusza jak masz odpalony skuter.
Post: 11 kwie 2010, 13:48
W TGB tak jest na zimnym przerywa jak dasz pełną pi ... lepiej tak nie rób bo będziesz miał rysy ba cylindrze ja tak mam ;//
Post: 11 kwie 2010, 14:08
Ja czasami przegazowałem na zimnym i nic się nie stało, a nawet jeśli to by rysy nie powstały.
Post: 11 kwie 2010, 21:06
Na zimnym zawsze tak jest ale na ciepłym nie powinno być.Jak odkrece ssanie od gaźnika i jest dobrze to znaczy ,że czego brakuje powietrza ??
Post: 12 kwie 2010, 15:10
Post: 12 kwie 2010, 20:39
Tak.
Post: 13 kwie 2010, 14:09
Problem rozwiązany odkrciłem troche powietrza i jest git.Widocznie przypchał sie filtr powietrza musze go wyczyścic.
