Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 1:07
Post: 08 kwie 2010, 5:57
Siemka zamontowaliśmy ostatnio z kolegą do jego Yarox'a filtr stożkowy. Nastąpił taki problem że od seryjnego filtra szła jakaś rurka. Szła ona do tego:
Zostawiliśmy to odsłonięte. Skuter gasł gdy się chciało ruszyć tak choćby go zalewało. Pomyśleliśmy że to przez to. Zatkaliśmy ten otwór palcem z rękawiczki i zacisneliśmy drutem. Tak jak na zdjęciu:
Skuter ruszał lecz przy dużych obrotach (większej prędkości) działo się to samo co poprzednio. Rurka ta idzie do wydechu, z tego co pamiętam jest to blokada. Co trzeba zrobić ,żeby jeździł należycie? Uciąć to przy wydechu i zaspawać a tę rurkę wywalić? Do tego chyba idzie coś od gaźnika... pomóżcie!
Zajrzyj do mojego aeroxa http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=51457 ;)
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2010, 5:59 przez MrSmile, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 kwie 2010, 16:18
Pojazd: mamy, taty i siostry
Z tego co mi wiadomo, to się tak:
Przy wydechu odcina i spawa,
A resztę się uszczelnia/zamyka.
Post: 08 kwie 2010, 16:41
MrSmile Daliście większą dyszę ? Regulowaliście gaźnik ? :)
Post: 08 kwie 2010, 20:20
Utnij przy wydechu i szczelnie zaspawaj.
Post: 08 kwie 2010, 23:22
Większa dysza:) a to nic nie daje:) Przynajmniej w moim yaroxie:P
Post: 09 kwie 2010, 8:05
Jaką mam dać??
Post: 09 kwie 2010, 9:22
utnij to przy samym wydechu i zaspawaj:) Ja tak zrobiłem i jest ok:)
Wario HEBO NG
rolki 4,6g
docisk hebo 50 %
odblokowane przełożenia :D yeah :D
v-max : 85 km/h (realne) mierzone GPS , licznikowe 90 km/h
Post: 09 kwie 2010, 16:35
Ok to już wiem że mam to zaspawać bo parę osób to powiedziało... ale jaką dysze mam dać...
Post: 09 kwie 2010, 17:02
O 10-15 większa niż masz teraz :)
Post: 09 kwie 2010, 17:09
w razie czego mam dysze na przedaż tanio ,wal na gg 8937821
