Dzisiaj jest 09 lip 2026, 11:47
Post: 08 kwie 2010, 19:05
Tak jak w temacie nie moge odpalić skutera, sprawdzałem iskre, świecy nie zalewa,dopływ benzyny jest prawidłowy,filtr powietrza jest ok,wymieniłem benzyne, kupiłem akumulator i nic. Prosę o pomoc.
Post: 08 kwie 2010, 19:07
Może zatarty?
Post: 08 kwie 2010, 19:22
Nie wiem,ale powiem jeszcze że wcześniej skuter przerywał i gasł co 50 metrów i ciężko odpalał, postał 2 dni nieodpalany i teraz w ogóle nie odpala.
Post: 08 kwie 2010, 20:16
Zatarty w 80% mialem podobnie 3 razy. :mrgreen:
Ciężej się kopie?
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2010, 20:17 przez ProgrameR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 kwie 2010, 20:40
raczej nie
Post: 08 kwie 2010, 20:58
Sprawdź, mi się wydaje że się zatarł.
Post: 08 kwie 2010, 21:15
tak sam z siebie się zatarł??
Post: 09 kwie 2010, 12:31
A robisz mieszankę czy do dozownika lejesz olej?
 Tytuł: Re:
Post: 09 kwie 2010, 12:36
Pojazd: 636 `02,
na bank sie zatarł tez tak miałęm w moim keewayu;/
PS. ma ktos wałdo keewaya bez luzów??
Post: 09 kwie 2010, 12:40
Do dozownika leje olej, a jak się zatarł to to trzeba kupować cylinder??
Post: 09 kwie 2010, 12:57
Najprawdopodniej dozownik padł ;) Jak się zatarł to cylinder do szlifu (chyba że jest żelowy to się nie da), lub kupić nowy. Ja bym kupił nowy jakiś sportowy ;)
Post: 09 kwie 2010, 20:33
boy350 pisze:
yyy żeliwny właśnie można szlifować aluminiowego nie można ! ...
Peugeot 406 :)
Post: 10 kwie 2010, 11:37
Tak, wiem, pomyliłem się. Przepraszam, mój błąd :(
Post: 10 kwie 2010, 14:05
Skuter odpalił, pochodził przez minute i znowu padł i nie moge go odpalić.
Post: 10 kwie 2010, 17:24
Może gaźnik wyczyść i wyreguluj.
Post: 10 kwie 2010, 19:42
kop kopka i dostaw ręke do wydechu jak beda leciec spaliny to nie cylek..
moze tlok puchnie i dlatego sie tak dzieje
Post: 11 kwie 2010, 8:15
krzeminski pisze:
Nic sie nie zatarło zdjemij filtr powietrza przytkaj wlot powietrza do gaźnika ręką i rób raz większą szparę raz mniejszą wtedy ci odpali a później załóż filter i wyreguluj gaźnik.
ODPALI NA 100%
ps.Wyjąłeś może rurke z filtra powietrza?
Post: 11 kwie 2010, 8:31
tak wyjąłem
Post: 11 kwie 2010, 9:16
No to jasne. Wiele osób twierdzi że to jest blokada. Gówno prawda za przeproszniem, ale to blokada moi drodzy nie jest. I to jest własnie skutkiem tego, że skuter Ci nie odpala.
Post: 21 mar 2012, 20:59
jeżeli wkłada większą dysze to jest blokada bo się nie da wyregulować ;)
Gaźnik nie dostaje tyle powietrza ile potrzebuje i bez wycięcia tej rurki nic nie zdziałąsz .
