Dzisiaj jest 19 paź 2026, 5:38
Post: 09 kwie 2010, 16:12
Witam. Jestem posiadaczem skuera : Aprilia SR R FACTORY. Rocznik 2008, silnik: piaggio. wersja na gaźniku. Posiadam problem. Skuter po odpaleniu, chodzi normalnie, ładnie przyspiesza, jeździ jak powinien, lecz po osiągnieciu 3 kresek (temperatura), zaczyna mulić tzn. moge jechac maxymalnie 40km/h i skuter ma bardzo niskie obroty, muli jak zwiekszam gaz. Czasem cos strzela w tlumiku. Nie wiem o co chodzi, mysle, ze to moze byc problem ssania automatycznego, ktore moze sie nie wylacza?? Czy to moze byc to ? Jesli nie to co? Prosze o pomoc :?
Post: 09 kwie 2010, 18:24
Może to być wina ssania. Najlepiej jak mógłbyś od kogoś przełożyć ssanie i sprawdzić.
RoQs pisze:
Post: 09 kwie 2010, 22:37
porostu;p rozepnij ssanie na kostce;) z przewodami przy gaźniku ;D i zobacz :mrgreen:
Diesis50
V max 90km/h
Setup
Filtr Stage6 Double Layer
Gaźnik 19,5mm
Zawór membranowy Hebo
Tłumik Giannelli Reverse Carbon
Centralna hebo+50%
Rolki 4.5gr Stage6
nie do końca dobra regulacja;]
Mój skromny Pogromca
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=281497
Post: 13 kwie 2010, 14:57
Po odpieciu ssania na kostce, jest juz ok :D. Dzieki wielkie :]. Mam jeszcze jedno pytanko: Czy jezdzenie bez ssania moze cos zaszkodzic silnikowi?
