Dzisiaj jest 25 paź 2026, 15:21
Post: 09 kwie 2010, 16:49
Witam mam dośc poważny problem przetuningowaliśmy wyżej wymieniony skuter części wyższ półka np . cyl Malossi MHR Replica70ccm gaznik Stage 6 19mm , zawór Stage 6 MKII
i kilka rzeczy wał itp.
Po złożeniu skuter nie chciał zapalic po męczrni odpalił na ssaniu i troche gazu
powietrze wykręcone 2,5 obrotu dysza 100 .
Skuter nie chce w ogóle się wkręcac po zagrzaniu się nie pali tylko z ssaniem po kilku kopnięciach , po przekręceniu manetki gazu zaczyna go coraz bardziej mulic aż zgaście , przy okazji strzela z wydechu świeca nowa .
Z góry dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2010, 16:49 przez bimbo4121, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 kwie 2010, 18:08
Próbowałeś regulować gaźnik ?
|Setup| :
-Ninja Street Cup
-Łożysko Stage6 HQ
Post: 09 kwie 2010, 18:14
Tak na wszystkie mozliwe sposoby ta sama reakcja ale przypuszczam że może to byc moduł
Post: 09 kwie 2010, 18:22
jaki masz filtr powietrza ?
|Setup| :
-Ninja Street Cup
-Łożysko Stage6 HQ
Post: 09 kwie 2010, 18:29
Doppler taka gruszka
Post: 09 kwie 2010, 20:07
Może go przegrzałeś... Bo alu nie można grzać.. Po pierwszym odpaleniu powinien chodzić max. 45s.. Bo może być lipa z cylka..
Cylinder Airsal Sport 70cc
Bidalot S3R
Gaźnik Dellorto 17,5mm
Króciec Top Racing
Wał Top Racing NG
Łożyska SKF ( Stage 6 )
Wario Malossi Multivar
________________
SPRZEDAM VIVKĘ !!!!!!
Post: 09 kwie 2010, 20:51
załuz seryjny filtr i zobacz ja tez tak miałem w 100cc
**** Dziekuje Dobranoc ****
Post: 09 kwie 2010, 20:57
Nie dostaje wystarczająco dużo paliwa według mnie.
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Post: 09 kwie 2010, 20:59
niech pochodzi 10 minut przynajmniej na wolnych obrotach i sprubuj gaźnik wyregulować, bo na pewno on za to odpowiada
Post: 10 kwie 2010, 7:45
na tych wolnych obrotach ckodzial kilka minut próbowałem gażnikiem cos podregulowac ale nic z tego
Post: 10 kwie 2010, 8:07
Ej ale ja też swojego nie umiałem wyregulować jak kupiłem 70cc.. Wcale nie reagował na kręcenie śrubkami od regulacji.. I jeździłem niewyregulowanym , gdy zrobiłem 150km już normalnie mogłem go wyregulować.. Nie wiem dlaczego tak było , i może masz to samo co ja :D
Bidalot S3R
Króciec Top Racing
Wał Top Racing NG
________________
Post: 10 kwie 2010, 11:10
Zmieniłem gażnik na 21mm , inny moduł dalej to samo co
Post: 10 kwie 2010, 13:46
a jaki masz tlumik ?? jak seryjny to nic dziwnego. zmniejsz dysze na 80 zobacz i jak masz rozwiertak to rozwiercaj dysze albo kup zestaw testowy.
ADI
Post: 10 kwie 2010, 14:54
Tłumik Polini For RACE 3
Post: 10 kwie 2010, 19:38
zmniejsz dysze i zobacz.ciezka sprawa...
ADI
Post: 10 kwie 2010, 20:43
podejrzewam że skuter dostaje za dużo paliwa i się dławi, przez co też może strzelać z wydechu ;D zmniejsz koniecznie dysze min. na 90
Post: 12 kwie 2010, 9:56
Dałem dysze 75 objaw ten sam zapali kilka sekund pochodzi i gaśnie na gaz nie reaguje ani na żadne regulacje gażnikiem
Post: 12 kwie 2010, 11:10
Temat do zamknięcia okazało sie ze nowa świeca była walnięta :( daliśmy nastepna i wszystko sie naprawiło dzięki za pomoc
