Dzisiaj jest 22 maja 2026, 3:02
Post: 07 kwie 2010, 16:00
Witam kupiłem nowy akumulator Yuasa. Zalalem go elektrolitem, odczekalem 3 godziny przy odkreconych korkach i dalem na 24 godziny pod prostownik. Akumulator zalozylem do motoru rozrusznik krecil itp. Odlozylem motor do garazu i okazalo sie ze rano nie bylo juz w nim pradu. Zabralem kluczyki ze stacyjki tak wiec motor nie byl "na czuwaniu " . Czy to wina akumulatora czy skutera. Dodam, ze kupiłem sobie ostatnio wskaznik paliwa i ten plus co sie od niego podlacza podlaczylem pod akumulator (nie wpialem sie w uklad) tylko pod plus kabel przykrecilem. Moze dlatego prad ucieka?
Post: 07 kwie 2010, 16:51
moim zdaniem zeby prad mogl uciec musi byc podpiete po + i pod -
bedzie nrg full seria:D
i na koło :P
Post: 07 kwie 2010, 16:55
ya do poprzedniego skutera kupilem akumulator taki i przeczytalem z opakowania ze pod zadnym pozorem nie mozna go podlaczyc pod prostownik bo jest ladowany na sucho czy jakos tak
iniby jak juz podlaczac pod prostownik to niby nie mozna pod samochodow->stary ladowalem i bylo git wiec nie wiem czemu ale tak pisalo
http://prizers.pl/?ref=1755
Post: 07 kwie 2010, 17:01
git444 pisze:
git444 pisze:
Po co ładujesz świeżo zalany akumulator ? :shock: :shock:
Ja jak zalewam nowe aku to od razu zatykam koreczkami i odkładam do następnego dnia gdzie stoi bez żadnego ładowania. Później instaluję w skuterze i śmiga i nie traci prądu.
Post: 07 kwie 2010, 17:57
No to juz po nim czy jak? Ciekawe czy przyjmie koles na gwarancje. To jak sie powinno to robic?
Mi ten gosciu kazal zalac elektrolitem zeby jakas reakcja poszla i po 3 godzinach zakrecic koreczki. I tak zrobilem. Potem z tymi zakreconymi koreczkami stal godzine a potem ladowalem . Nawet na kartce pisalo ze 20 godzin ladowac.
Post: 07 kwie 2010, 21:38
git444 pisze:
Skoro nie trzyma to raczej.
git444 pisze:
No to poinformował Cię dobrze..a Ty zrobiłeś źle to już chyba nie jego wina.
git444 pisze:
PRzed pierwszym użyciem ?? :wink:
Post: 07 kwie 2010, 21:49
Ale ja zrobiłem tak jak on mówił czyli postał te 3 godziny potem godzina przerwy ładowałem godzine i podpiąłem npod skuter. Potem wydawało mi się mało i ładowałem 24 godziny.To co teraz zrobić? Moze mi sie uda jakoś "wyegzekwować gwarancje" :roll:
Post: 07 kwie 2010, 21:51
git444 pisze:
To co teraz zrobić?
Kupić nowy akumulator is stosować się ściśle do instrukcji użytkowania.
git444 pisze:
Jeśli to ewidentnie Twój błąd to raczej nie :mrgreen:
Post: 09 kwie 2010, 18:33
Jeździłem motorkiem i podładoiwał sie troche akumulator. Na próbe wypiąłem z niego kable i za godzine przyszedłem sprawdzic czy ma prąd. O dziwo miał prąd;D a Teraz pytanie za 100 punktów? Którędy może uciekac prąd?
Post: 09 kwie 2010, 19:29
Nie wiem , chyba nie wyparowuje xd
Moje pytanie
Kupiłem jakiś szajski akumulator AWINY , pośmigałem ledwo tydzień i prądu nie trzyma .
Gościu odda mi za niego kase ? Bo już nie chce akumulatora . :roll:
Post: 09 kwie 2010, 20:30
Bylem dzisiaj u goscia i sprawdzil mi strate pradu. I wyszlo mu 5 volt i iles tam amper. Powiedzial ze cos zuzywa prad i okazalo sie ze to wskaznik paliwa podpiety pod akumulator. Teraz sprawdzic musze czy dobrze chodzic bedzie.
Post: 15 kwie 2010, 15:54
raggaman555, dzieki za fachowa pomoc akumulator trzyma prad tak jak trzeba :)
