Dzisiaj jest 25 paź 2026, 14:47
Post: 09 kwie 2010, 20:24
ale u kolegi w seedfight leci na nim 90km/h a ja mam sportpwy tłumik blokady posciagane załozyłem jego wario na chwile i tylko 55.Moim zdnaiem na sportowym tłumiku powinien łapac rezonnand o on łapie na początku a puzniej juz niemoze dokreci do rezonansu cylinder ma kompresje boje sie tego za jak kupie mu jakąs sportowa 70cm to bedzie to samo
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2010, 11:52 przez daniek_1_, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 kwie 2010, 20:31
musisz go wyregulować sprężyną centralna i sprężynkami sprzęgła a przedewszystkim wstawić lżejsze rolki :D pozdrawiam
Post: 09 kwie 2010, 20:34
Pojazd: mamy, taty i siostry
Gaźnik regulowałeś pod ten wydech?
Zacznij od tego.
Post: 09 kwie 2010, 20:51
daniek_1_ pisze:
:twisted: Mam peugota zenitha odblokowałem go<wariator tłumik moduł rolki>kupiłem do niego sportowy tłumi i założyłem dzisiaj wariator hebo od kolegi i skluter leci tylko 55 co jest do....porsze o pomoc :?: :?: :?: :?: :?: :|
gaznik regulowałem rolki sa 4,6 lae jak założe 6.5g to wtedy dużo lepiej przyspiesza i ma ten sam vmax
To włoż 8g. Uwierz, ze pomoże. Sprawdź kompresje. Poza tym waria hebo są bardzo trudne w regulacji, w takim razie włoż lepiej seryjke skoro mówisz, że "nie masz siły"
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2010, 20:54 przez bartek1994, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 kwie 2010, 11:52
Post: 10 kwie 2010, 12:25
może masz za małą dysze w gaźniku posprawdzaj to
///...LOLO...\\\
Post: 10 kwie 2010, 12:43
Ty z Polska? Naucz się pisać po polsku. Daj sprężynę centralną 15%, sprężynki 15% i rolki 7g oraz dysze koło 70-75. Najlepiej zestawy do tego słownik języka polskiego i próbuj.
Speed już nie długo powróci! :D
