Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 0:49
Post: 10 kwie 2010, 0:47
Mam pytanie do czego służą te otwory ?
Post: 10 kwie 2010, 3:59
To są kanały płuczące.
A służą do tego, żeby silnik działał :wink:
Post: 10 kwie 2010, 9:56
Czyli co przez nie leci ? Można je czymś troche przysłonić jeśli wystają ?
Post: 10 kwie 2010, 9:59
przez te kanały leci mieszanka...
Post: 10 kwie 2010, 10:08
Czyli można je troche pomniejszyć jeśli są za duże ? I czym najlepiej bo wystają poza silnik ? I jeszcze czy panuje tam duże ciśnienie ?
Post: 10 kwie 2010, 10:26
popo333 pisze:
COO ?????? Nie moga ci one wystawac poza silnik
Post: 10 kwie 2010, 10:46
Jeżeli kupiłeś cylinder nie do swojego silnika to teraz się nie dziw. Jedynym rozsądnym rozwiązaniem było by nadspawać i wyprofilować karter, tak aby do tego cylindra pasował. Jednak ze spawanie dużej większości karterów skuterowych jest problem.
Panuje tam duże ciśnienie i to już dość daleko idące modyfikacje, dlatego też trzeba zrobić to porządnie.
RoQs pisze:
Post: 10 kwie 2010, 11:21
Tak wyszło, niestety musiałem kupić inny cylinder bo nigdzie nie ma takiego jak ja mam tylko teraz problem jak go przypasować, a taki metal w płynie dał by rade to załatać ?
Post: 10 kwie 2010, 11:34
nie mozesz tego zalatac .... !!!! musial bys powiekszyc cale kartery silnika.
Post: 10 kwie 2010, 18:12
popo333 pisze:
Pewnie by dał, jednak to Ci nie da 100% gwarancji.
I nie możesz zalepiać otworów tylko zmodyfikować kartery.
RoQs pisze:
Post: 10 kwie 2010, 18:28
Booyaka pisze:
Moze odpalilby ale nie mialby mocy, to cos w stylu niemieckich MOFA ktore sa blokowane na kanalach i jada max 25km/h :p
Ku pamięci [*]
