Dzisiaj jest 31 paź 2026, 6:11
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 10 kwie 2010, 12:47
Witam. Założyłem nowy cylinder, tłok pierścienie i gdy jest zimny to pięknie rusza i się wkręca ale gdy się zagrzeje to nie mogę ruszyć na prostym bo go muli a na luzie się pięknie wkręca. Co możę być nie tak??
Post: 10 kwie 2010, 13:09
chyba a raczej napewno regulacja gaznika
Post: 10 kwie 2010, 15:40
dzartek pisze:
a wiesz co to docieranie ??
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Gilera/GSM_50/88100
Post: 10 kwie 2010, 16:26
Regulacja gaźnika nic nie pomogła.A niby jak mam dotrzeć jak nie mogę ruszyć. A gaźnik 21 Może w czymś zaszkodzić bo taki właśnie mam gdyż poprzedni właściciel wsadził 70 ccm a ja później wsadziłem 50cmm
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2010, 16:41 przez dzartek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 kwie 2010, 10:23
no to moze za duza dysza
Post: 12 kwie 2010, 9:33
Gaźnik może być za duży lub dysza jak kolega wyżej twierdzi i go zalewa. Jak masz możliwość to sprawdź na mniejszym gaźniku ale na początek spróbuj z dyszą mniejszą.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2010, 9:34 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 kwie 2010, 20:01
A może to być ze sprzęgłem ze ślizga się??
Post: 13 kwie 2010, 20:16
dzartek pisze:
to co napisałeś na samej górze nie pasuje do sprzęgła
Post: 13 kwie 2010, 22:09
Jak by ci sprzęgło ślizgało to była by odwrotna sytuacja czyli silnik by kręcił obroty a motor by nie jechał.
Pozdrawiam
Post: 14 kwie 2010, 17:39
To co to może być?
Post: 14 kwie 2010, 18:12
To może gdzieś lewe powietrze łapie ?
Pozdrawiam
Post: 14 kwie 2010, 19:50
a jak to sprawdzić?? Zatkać ręką dolt powietrza od strony filtra??
Post: 14 kwie 2010, 19:55
wlasnie tak , zakryj do polowy dolot powietrza, później całkiem i zobacz czy zgaśnie czy bedzie chodzil
Post: 14 kwie 2010, 20:07
Sprawdzałem i to nie lewe powietrze bo gaśnie. Więc co to może być???
Post: 14 kwie 2010, 20:22
takie objawy jak by tlok puchł , albo jak by go zalewalo ... a jak kabel > swieca > fajka
Post: 14 kwie 2010, 22:41
maciek1006 pisze:
No ale jak by puchł tłok to na luzie by się nie wkręcał. Jakiej firmy masz cylinder i tłoka bo to jest bardzo istotne ?
Pozdrawiam
Post: 15 kwie 2010, 14:32
a może to być tym że bierze olej ze skrzyni?? kupiłem taki http://allegro.pl/item948132275_cylinder_am6_aprilia_rs_rx_yamaha_dt_tzr_typ_2.html
Post: 15 kwie 2010, 15:00
No to taki cylinder rewelacyjnie chodził nigdy nie będzie bo to chiński z tego co widać i możliwe jest że tłok puchnie. Ale według mnie Jechać coś tam powinien. Z olejem możliwe ale tylko na biegu by brał albo na zimnym ?
Pozdrawiam
Post: 15 kwie 2010, 15:06
Ale żebym ruszyć nie mógł to napewno nie wina tłoka ani cylindra.
Post: 15 kwie 2010, 16:58
A mogę tak ściągnąć cylinder na docieraniu nic się nie stanie, ale to napewno nie uszczelka bo nowe przecież założyłem a lewego powietrza nie ciągnie
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2010, 17:01 przez dzartek, łącznie zmieniany 1 raz
