Dzisiaj jest 26 paź 2026, 20:48
Post: 10 kwie 2010, 12:57
jak już kiedys pisałem w innym temacie w książeczce serwisowej znalazłem coś takiego ze co 3000km powinno się wymieniać smar w łożyskach, dziś rozebrałem jedno z kół ale nie mam bladego pojęcia jak można by to zrobić, ale moje pytanie i prośba do was jest taka:
sprawdźcie jak wam sie kręcą koła, w sensie mając skuter na nóżkach lub jeszcze na czymś żeby koło przednie było w powietrzu i zakręćcie mocno raz i policzcie ile obrotów wykona np patrząc na wentyl, u mnie to było 1 obrót i 1/4 w porównaniu u brata w matrixie 5 obrotów, tylnym jest podobnie u mnie 1/2 obrotu a u nie go 1i3/4 i zastanawiam się na ile to może ograniczać v-max, więc jak możecie to napiszcie ile u was jest tych obrotów, bo zastanawiam się nad wymianą na nowe, w załączniku zdjęcia jak to wygląda (łożyska)
Post: 10 kwie 2010, 13:41
Wyciągnij łożysko i sam zobacz jak się kręci.czy nie szumi.Zresztą jak już wyciągniesz to dla świętego spokoju wymień.Takie łożysko to koszt ok.8zł/szt
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 10 kwie 2010, 14:07
bartek4334, to może napisz jak wyciągnąć, no i gdzie kupić takie łożysko?? bo na mielochu i skutercentrum nie znalazłem, nawet qw googlach wpisująć oznaczenie tego łożyska : taiwan tpi 21209 tez nic nie ma
Post: 10 kwie 2010, 14:53
Hmm jak wyciągnąć?Nie wiem jedyne co mi przychodzi do głowy top je wybić.Coś okrągłego, aby nie uderzac bezpośrednio w łażysko.Co do oznaczenia, to jakieś tajwańskie.Musisz wymierzyć je i iść do sklepu np.z łożyskami, rolniczego, samochodowego nie wiem gdzie jeszcze.
Rolki: 4.5g
Post: 10 kwie 2010, 15:30
wybić nie da rady bo to nie jest jedno w środku tylko 2 po każdej stronie, więc ciężko wybić,
